  Techno Classica 2006
			06.05.2007, 23:41
Fahrzeug: E32-750i DC09955
				Kupplung vom 525i
habe mal eine OFF-Topic frage. Habe hier einen 525i Bj. 93bei dem das Kupplungspedal einfach durchtreten geht aber nix kuppelt. Es kommt auch nicht mehr zurück. Bremsfluessigkeit ist aber OK. Wenn man einen Gang eingelegt hat und startet fährt das Auto auch los nur ist es dümmlich ohne Kupplung zu fahren. Was kann das sein?
Colin
			07.05.2007, 00:07
			 Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
puhh....lang ists her bei mir, aber es war der kupplungsgeberzylinder am getriebe unten. den konnt ich damals selber umschrauben.
grüsse
			07.05.2007, 00:15
			 ...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
das hatte ich auch mal bei meinem 525i! Lass mal die Anlage entlüften. - Dann solltest Du zumindest wieder fahren können. Bei mir wurde der Nemerzylinder der Kupplung getauscht.
Viel Erfolg
Sönke
			07.05.2007, 00:15
			 † August 2007
Colin
 Hi Colin
Beim 735er vom Sohn sind mal die Schrauben vom Geberzylinder abgebrochen, bau mal die Verkleidung unten ab und betätige das Pedal, ob der Zylinder mitgeht, neue Schrauben rein und fertig! Wieviel Bremsflüssigkeit ist noch drin, für die Kupplung wird etwas oberhalb der Mitte vom Behälter abgezweigt!
Gruß Reinhard
