 Techno Classica 2006
08.05.2007, 11:39
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...?
Hallo...
Es geht um einen M52-Motor, allerdings im E46. Da ihr bei meinem 540er auch häufig Rat wisst, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe folgendes Problem: Irgendwas klappert unter der Ausaugbrücke.
Wenn ich den Wagen starte, hört man zuerst nichts. Nach ein bis zwei Minuten klappert es irgendwo unterhalb der Ausaugbrücke. Ich lokalisiere das Geräsuch irgendwo in Höhe des dritten/vierten Zylinders. Das klappern hört sich nach Plasitk an und klingt ziemlich "fies".
Vor einiger Zeit war mein Schlauch undicht, der oben auf der Ausaugbrücker unterhalb einer Plastikabdeckung verläuft und zur Kurbelgehäuseentlüftung gehört, undicht. Hat jetzt evtl. das Druckregelventil der Kurbelgehäuseentlüftung einen "Weg bekriegt"...?
Habt ihr eine andere Idee...? Kennt jemand so etwas...?
Ich hab das Geräusch mal aufgenommen als MP3....
Vielen Dank
13.05.2007, 10:56
e38-Killer
Könnten 2 Sachen sein... zum einen defekte Hydrostössel, zum andern die Einspritzventile. Wenn die nicht absolut korrekt positioniert sind, dann machen die ordentlich Krach. Hatte ich bei meinem 328i nachm M50-Ansaugbrückenumbau... nach ner kleinen Korrektur wars verschwunden.
13.05.2007, 20:13
Danke für die Antwort...
Ich bin inzwischen der Lösung auch schon etwas näher gekommen. Anscheinend handelt es sich um Resonanzschwingungen der Ölpumpe beim M52TU. Diese treten nur bei einer ganz bestimmten Motortemperatur auf. Soweit ich bis jetzt weiß, sind sie ganz harmlos - nur akutstisch störend - sozusagen ein kosmetischer Mangel...
