Alt 29.05.2007, 19:38   #71
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
Interessant finde ich dass der V12 auf 200kmh gut 1,5Sek. gut macht...
Gruß Philipp
Hmm...
Nicht weiter verwunderlich.
Letztendlich genauso, wie seine Frage oben von völlig falschen Voraussetzungen (PS) ausgeht.
Die aussagekräftige Leistung eines Motors ist sein Drehmoment, dann erst
die berühmten Pferdestärken..
Bei 200 Klamotten dürfte sich der Fuffi noch auf einem Drehmomentplateau bewegen.
Knuffel
P.S.: Einige reden hier von "geshipt" / "mit Ship" etc...
Heißt das Auto dann deswegen Dickschiff ??
Oder hat man Kartoffelchips eingebaut und das Auto läuft deshalb besser?
Naja....Ship ist chip, oder so, oder so ähnlich, meistens, oder auch nich..
Alt 29.05.2007, 21:23   #72
Coyote
selbsternannter Experte
Benutzerbild von Coyote
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
Die Leistungswerte sprechen knapp aber doch für den V12 bzw. für den750er. Vergleicht man nur die Motoren ist der Unterschied noch größer, da der 750 schwerer zudem mit dem 4 Gang- Getriebe auch in der Übersetzung einen Nachteil hat. Dazu kommt das größere Potenzial, was ein Vergleich zwischen B11 (4.0) und B12 deutlich zeigt.
Nur selbst wenn der V8 besser gehen würde, die Philosophie des 7ers erfüllt doch zweifellos viel eher ein V12. Und dazu zählt sicher nicht sparen.
Das einzigste was für den V8 spricht ist die bessere Standfestigkeit, wenn es denn so wäre!
Der V12 bezieht seine Kraft eher vom großen Hubraum (Drehmoment), ist also bei vergleichbarer Fahrt weniger belastet als z.B. der drehzahlfreudigere V8. Warum also anfälliger?
Kann es nicht sein, daß der durchschnittliche Erstbesitzer eines 750ers der rasantere, unvernünftigere Fahrer war und die Motoren so viel stärker belastet wurden???
Wer gab schon 40 000 DM und mehr aus, nur um mit einem V12 statt mit einem R6 gemach über die Landstraße zu cruisen.
Kauft man sich ein 750er aus erster Hand von einem pensioniertem Landarzt, wird man sicher bei regelmäßiger Wartung und angemessenem Fahrstil nie Probleme mit dem Motor bekommen.
Mein Fazit:
Wenn man sich als Normalverdiener und Siebener-Fan ein V12 leisten kann, kann man sich es auch eigentlich nicht leisten, sich ihn nicht zu leisten.
Kevin
Coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 22:49   #73
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Na das find Ich mal echt gut. Bin Deiner Meinung.
Aber dann mal was anderes noch...
Wer ist denn schneller, 740i umgebaut auf Handschaltung, oder der 750i umgebaut auf Handschaltung?!?
Pat
Denn dann gibs ja nicht mehr das Probleme, das der Fuffy eine viergang Automatik hat und der 40er eine fünfgang Automatik.
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 09:34   #74
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Pat
meinst du damit das 6-gang getriebe aus dem 8er?
lässt man die selbe hinterachsübersetzung herrscht nahezu gleichstand, aber wnen man beide mit der selben achs übersetzung ausstattet sollte der 750i schon davon fahren!
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 14:01   #75
Pat_750i
ja, meine das 6 gang Getriebe vom E31.
Und das freut mich zu hören
Pat
Alt 30.05.2007, 20:05   #76
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Pat.
Bremslichtschalter kommt ab weil man sonst nicht schnell genug starten kann. der Motor dreht nicht hoch bei eingelegter Fahrstufe.
hätte man noch einen besseren Wandler zur Auswahl würde der v12 noch schneller sein. (ist halt so gebaut, daß im Kühlschrankt nix kaputt geht )
übrigens:
ein Schaltgetriebe verschafft dem V12 auch nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber den V8. beide liegen immernoch fast gleich auf.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 20:12   #77
knuffel
† 2023
Hmm
Wo steckt eigentlich Manni Manta und sein Fuchsschwanz ?
Knuffel
Alt 31.05.2007, 00:32   #78
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Nur so zur info: 740er: 2,93er Diff; 750er: 3,15er Diff... nur so viel zu deiner Theorie...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 19:42   #79
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Pat
fahr mal den 850CSi (5.6 V12 mit 6-Gang getriebe ... geht brutalst) .... richtig genial!
klar geht der 750i denn ne (kleine) idee besser als der 740i ... aber auc nicht die welt! .... 14 mehr PS und 50 mehr NM machen das kraut auch nicht fett
Alt 04.06.2007, 19:44   #80
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
stimmt da haste recht ....!
der 740i hat ja ein deutlich kürzeres getriebe und deshalb ne ziemlich lange achsübersetzung!
kann man beim 40er eigentlich das hinterachsdiff. ausm 735i (3,45) bzw ausm 730i (3,64) verwenden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
