Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 09.05.2007, 10:17   #1
Standard Klemmenbezeichnung nach DIN 72552
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/pital/Einspritzsys/klemm.html
Plus diverse andere interessante Sachen wie
Einspritzsysteme:
L-Jetronic
.L-Jetronic Fehlersuchtabelle
LE-Jetronic 1
LE-Jetronic 2
LE-Jetronic 3
LH-Jetrinik
LH-Jetronik Fehlersuchtabelle
Motronik
.KE-Jetronic
KE-Jetrinic Fehlersuchtabelle
Mono Jetronik
Fahrzeugelektrik:
Generatortyperläuterung
Fehlersuche an Generator/Lichtmaschine
Klemmenbezeichnung im KFZ
Leitungen in Kfz (Farb.kenz./Querschnitte)
Anschlüsse von Autoradiaos
Verschiedenes
Fahrzeugsteuer
Die schnellsten Serien Auto's der Welt
Automobil - Hersteller
KFZ - Abkürzungen
unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/pital/automobil.html
Alt 09.06.2007, 16:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
was auch noch in die geheimnisse der elektronik gehört,ist diese
tabelle.
viele grüsse
peter
Nummer Bedeutung Nummer alt
1 an Zündspule für Hochspannungs-Kondensatorzündung 1
4 an Zündspule und Verteiler (Hochspannungskabel) 4
15 allg. Zündungsstrom, d.h. 12 Volt bei eingeschalteter Zündung 15 , 16, 15/54, +
30 Dauerstrom 12Volt von Batterie 30/51
31 Masse von Batterie, häufig über Chassis weitergeleitet 31, -
33 Hauptanschluss an E-Motoren, direkt vom Schalter 30
33a Endabsteller bei E-Motoren
33f, 33g, 33h verschiedene Drehzahlstufen kleiner werdend für E-Motoren
50 Startersignal von Zündschloss an Anlasser 50
61 Ladekontrollanzeige am Generatorregler 61
B+ Anschluss Batterie+ an Generatorregler B+51, B+30
D+ Dynamoplus an Regler und Generator D+/61
D- Dynamomasse an Regler und Generator D-/61
DF Dynamofeldwicklungen an Generator und Regler DF
54 Klemmen an Bremslicht und Bremslichtschalter 15/54
54f Bremslicht und Bremslichtschalter bei Brems-Blink-Kombination 54f
55 Anschlussklemmen für Nebelscheinwerfer 55, N
56 Ausgang Lichtschalter und Eingang Umschalter Fernlicht/Abblendlicht 56
56a Fernlicht und Fernlichtkontrolle 56a
56b Abblendlicht 56b
56d Lichthupenkontakt
58 Standlicht 58
58d regelbare Instrumentenbeleuchtung 58b
49 Eingang Blinkgeber (Relais) 15, 15/54, +
49a Ausgang Blinkgeber an Blinkerschalter S4, S, 54L
C Anschlussklemme am Blinkgeber für Kontrollleuchte C, K, K1
L Ausgang Blinkerschalter für Links L, L54
R Ausgang am Blinkerschalter für Rechts R, R54
53 Eingang Wischermotor 54d
31b Kurzschlussschalter Wischermotor 31b
53a Endabstellschalter am Wischermotor und Schalter 54
53b Nebenschlussfeld am Wischermotor und Schalter 54e
53c Scheibenwaschpumpe und Schalter 53c
53e Bremswicklung am Wischermotor und Schalter 53e
85 Masseanschluss an Relais 85
86 Steuerplusanschluss an Relais 86
87, 87a Erste Ausgangsleitung am Relais 30/51
Angaben ohne Gewähr
Dies sind nur die wichtigsten Anschlussklemmen, dürften aber für die meisten Oldtimer völlig ausreichen. Leider gab es aber immer einige Fahrzeughersteller, welche sich nicht an die üblichen DIN-Bezeichnungen gehalten haben (vor allem englische Fahrzeuge), in solchen Fällen kommt man nicht umher sich einen Schaltplan für das jeweilige Fahrzeug zu besorgen.
Generell gilt bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage: immer zuerst die Batterie abklemmen!!!!!!
HiFi/TV: DIN-Radio Professional Zwoberta Suche... 0 08.10.2006 21:18
1/2 DIN DVD Player mkdblau BMW 7er, allgemein 0 27.03.2006 14:02
DIN Navigationssysteme Vergleich rienzi BMW 7er, allgemein 4 30.05.2004 16:22
DIN Navigationssysteme Beratung rienzi BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 22:57
DIN-Radio im E38 RoadRunner BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
