Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 19.08.2007, 10:55   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Schiebedach initialisieren
Nachdem mein Schiebedach ja neulich nicht mehr initialisiert war, da während es halb offen war, meine Batterie streikte, bin ich noch den Tipp zum initialisieren schuldig:
Entgegen der Aussage des ersten BMW Meisters, bei dem ich war, wird das Schiebedach einfach durch lange anhaltendes Drücken der Hebefunktion initialisiert.
Es ist kein DIS dafür notwendig.
Alt 19.08.2007, 11:10   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
einfach klappfunktion bedienen und den knopf noch ca. 5 sekunden gedrückt halten,und alles klar
funktioniert auch bei coupes die keinen fensterrahmen haben,scheibe einfach einmal hoch und runterfahren
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 11:34   #3
Kalli85
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Frage Moin moin
habe folgendes Problem.
Sind letztens gefahren mit offenem Schiebedach und als ich zu Hause angekommen bin, ging gar nix mehr beim Schiebedach. Keinerlei Reaktion. Also Nachts das Dach aufgelassen und erst nächsten Tag wieder drum gekümmert.
Sicherungen waren alle i.O.
Am nächsten Tag kam dann die Fehlermeldung: Schiebedach nicht initialisiert. Ich hab dann trotzdem mal die Taste für das Schiebedach gedrückt und "OH WUNDER", es tat sich was. Zwar immer nur ein wenig vor und hin und her, aber es bewegte sich. Dann hatte ich es irgendwann geschlossen bekommen.
Da die letzten Wochen bissl Stressig waren, habe ich mich dann auch nicht mehr weiter drum gekümmert.
Gestern habe ich dann mal das Forum und Google gequält wie ich es wieder initialisieren kann und hab dann den Tipp gefunden mit dem Festhalten der Kippfunktion. Ich also, voller freude, zu meinem dicken gegangen und ausprobiert. ABER: Nun tut sich gar nix mehr am Schiebedach. Kann da so lange drücken wie ich will.
Hat jemand ne idee was ich noch machen kann bevor ich zum muss???
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Kalli85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 17:10   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Schade, beim F01 klappt das nicht.
Da bekomme ich aktuell die untere Verkleidung per Tipp hin- und hergefahren, aber das Glasdach bewegt sich nur, wenn man den Schalter gedrückt hält. Aufklappen funktioniert momentan gar nicht.
Alt 20.10.2014, 16:19   #5
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Bei mir geht das Schiebedach nicht mehr so zu, wie es sein soll.
Was kann ich da machen?
Siehe Foto!
Ciao Lars
Dateityp: jpg 20141020_110347.jpg (102,6 KB, 344x aufgerufen)
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 23:14   #6
yanardag
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Bei mir war das genau so. Habe es so zurück gefahren und wollte es schließen
Und nun ging es garnicht mehr zu es kam bis kurz vorm anschlag stopte und fuhr wieder nen stück zurück und blieb stehen !!! Habe es wieder ganz auf gemacht und ließ es von jemanden zu fahren habe es mit hilfe dann zu bekommen. Ich denke da ist etwas in den schienen oder es muss dringend geschmiert werden. Seit dem habe ich es nicht mehr geöffnet warte auf den sommer. Danke wegen der initialisierung.
yanardag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 12:28   #7
Subway
Ich kann machen was ich will....kann nur manuell dann soweit zumachen bis es passt aber nicht automatisch.
Leider bekomme ich die Initialisierung nicht hin....da tut sich nix.
Ciao Lars
Alt 22.09.2016, 15:32   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo funktioniert wie beschrieben.
Motor starten. Nicht fahren. Einfach nach MotorStart die kippfunktion gedrückt halten. Ewig halten. Mindestens 15 Sekunden bis er anfängt. Er fährt dann auf und wieder zu. Nach dem zu fahren ist alles erledigt dann kann man den Knopf loslassen.
Bei mir war das Schiebedach zu tief wenn es geschlossen war. Initialisiert und es steht wieder richtig.
Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 21:15
Arm1989
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: Beitrag im falschen Thema.
Alt 25.09.2022, 21:22
altbert
Alt 02.10.2024, 16:06   #9
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Standard Schiebedach schließt nicht
Hatte heute beim E38 das gleiche Problem, Kippstellung und dann nix mehr, hab vor 2 Tagen Batterie abgeklemmt.
Zum Initialisieren den Kippknopf gedrückt, nach 15 Sek leichtes Knack, das wars, nach 30 Sek der 2. Knack.
Hab mir 3 Min Zeit genommen, Knopf gedrückt und gehalten, Heureka, es schließt. Nu funktioniert alles wieder normal.
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2024, 17:45   #10
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ehrlich...??
Antwort als E38 Besitzer in einem 17 Jahre alten Thread im Forum E65/E66
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
initialisieren, schiebedach
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
FB-Schlüssel aktivieren / initialisieren peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2007 02:47
Elektrik: Funk fernbedinung initialisieren? 7er memo BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2005 00:01
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 12:00
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
