Alt 01.09.2007, 16:41   #1
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Standard Sichtbare Endrohre
Wie man im Titel schon vermuten kann hätte ich gern sichtbare Endrohre. Nich zu groß, nich zu klein. Von der Optik her sagen mir die wie sie unter bzw hinter dem Alpina B12 zu sehen sind sehr zu. Jetzt könnte manch einer ja dazu neigen zu sagen...zieh dir ne Auspuffanlage vom B12 und drunter damit.
Jetzt kommt aber der spannende Teil....es sollen nur dezente sichtbare Endrohre sein, das Auto soll aber weiterhin so klingen wie sich ein serienmäßiger 740i so für gewöhnlich anhört. Und dazu kommt noch das es ja irgendwie fraglich is ob die Alpina Anlage überhaupt passt.
Aber vielleicht weiß einer hier ja ne Bezugsquelle für Anschweißendrohre welche den Alpina Endrohren ähneln.
Stefan
Alt 01.09.2007, 19:05   #2
paulw_de
Benutzerbild von paulw_de
Fahrzeug: E38-740iA (06.2000) - seit 11.2008 mit ICOM JTG
Hi Stefan,
ich habe gerade welche in 76 mm gefunden. Zum Vergleich:
Die berühmte Eisenmann hat 83 mm
die meisten HH-Spezial haben 90 mm
Das war mir persönlich auch etwas zu fett. Jetzt habe ich preiswerte Rohre in Edelstahl mit Absorber bestellt:
Hier der Link zur Bucht
Die Dinger kommen mit ABE und sind recht preiswert. Wenn ich sie erhalten habe kann ich ja auch sagen, wie die gemacht sind.
Viel Spaß
Paul
paulw_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 19:14   #3
StefanP
V8 Süchtling
Ja Grundsätzlich nich verkehrt. Wobei die ja aufgrund des Absorbers irgendwie den Klang verbasteln nehm ich mal an. Und ich hätt die eigentlich als doppelte Rohre haben wollen, also je 2 pro Seite. Obwohl wenn ich da so drüber nachdenk...das is ja nich so ungewöhnlich. Und ein 76er pro Seite hätte auch seinen Reiz.
Stefan
Alt 01.09.2007, 20:05   #4
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Schau mal bei dem, hat ohne absorber, aber mit ABE, und qualität auch ok..
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 20:56   #5
Stephan_MUC
Benutzerbild von Stephan_MUC
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Standard Freiheit der Entscheidung
...also eigentlich hat sich BMW beim E38 wohl den Understatement - Gedanken zu Eigen gemacht. Daher sind die Abgas-Endrohre verdeckt.
In der Diskussion um CO2 ist das auch ganz gut so (frei nach Wowereit), wenn man bei unseren parkfreudigen, spartanischen Kleinwagen nicht mit den Ökos in Diskussion kommen möchte.
Aber ein Sound bei einem 8 Zylinder mit dem entsprechenden Sound... Dann vielleicht Schnitzer... Gibt es manchmal noch bei Ebay...
Stephan
Stephan_MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 21:17   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn Du mit zwei Endrohren auf jeder Seite arbeiten willst, dann werden die notwendigen Modifikationen am Endtopf den Sound verändern. So in der Art wie der HH-Spezial-Umbau.
Wenn Du nur ein Endrohr an jeder Seite nimmst , kannst Du sie allerdings über das gekürzte Originalrohr schieben und am Endtopf anschweißen. (So wie das halt ursprünglich immer gedacht ist bei Endrohren.)
Du kannst aber als einfachste und preiswerteste Lösung auch einfach Auspuffblenden nehmen. Insbesondere, da Du ja den bisherigen Klang behalten möchtest. Da ist das dann eigentlich meiner Ansicht nach das beste Mittel.
Die meisten anderen die modifizieren denen geht es ja um eine Klangveränderung. Da greift man dann schon eher zum Endrohr (mit kleinen Endtopfmodifikationen ) oder gar zu einer ganzen Auspuffanlage.
In Deinem Fall: Nimm Blenden!
Bei ATU (dem Laden wo ich sonst wirklich eher nicht kaufen würde) haben sie ganz nette Doppelrohrblenden. Habe ich mittlerweile auch drunter (nachdem ich erst mit Endrohren experimentiert habe. War mir aber zu viel Gedröhne.)
Endtöpfe waren danach natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Daher rate ich in Deinem Fall von so einem Versuch ab. Du willst ja den leisen Originalsound behalten.
Falls dich die ATU-Gravur auf der Oberseite stört: Blende einfach umgekehrt verbauen. Habe ich auch gemacht. Sieht neckisch aus und hat nicht jeder.
Hier der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Ich finde diese eckigen mit den am schönsten. Kriegst Du aber auch in rund oder als Einzelrohr-Blende.
Kann man ganz einfach mit der mitgelieferten Schelle befestigen. Ich habe sie aber alternativ dazu angeschweisst.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (01.09.2007 um 21:27 Uhr).
Alt 01.09.2007, 21:37   #7
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Stefan
Hallo Stefan ich hatte das gleiche prob , wollte rechts links je 2 sichtbare ausgänge aber ohne anlagen veränderung.habe mir zwei doppel blenden von Raid geholt schürze hinten entsprechend geöffnet ( ach ja haben die maße je zweimal 73 er , finde ist grade gut. auch geschmäcker bekanntlich verschieden sind .Ist ja auch gut so ) dann die gebogenen endrohre entsprechend gekürzt und konnte die Raid drunter schrauben ( da für besseren sitz nicht viel vom orginalrohr dran bleibt , habe ich zusätzlich zur verschraubung noch zwei drei schweiss punkte gesetzt ,bin gern auf der sicheren seite ) und das ganze ist TÜV und eintraguns frei ,da am Auspuff selbst ( klang etc ) nichts verändert wird . Und bevor wieder von anderen fragen kommen , da ich die dinger schon zwei jahre spatzieren fahre war ich schon ganz normal beimTÜV no probs .Mfg Heinz
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 12:14   #8
misublue
Fahrzeug: E38-Schnitzer S7(06/97), E36 Coupe
Warum nimmst du net die Schnitzerblenden? Oder unbedingt Doppelrohr?
Für die tollsten Menschen der Welt! Männer!
misublue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 13:51   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn du am Sound nichts verändern willst nimm einfach ein Y.
Damit hast du ein Eingangsrohn und zwei Außenrohre.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 14:15   #10
StefanP
V8 Süchtling
Da hab ich mich anfänglich wohl bissl dumm ausgedrückt. Ich hatte angenommen die Blenden seien zum anschrauben mit den Rohrschellen und ich dachte Endrohre seien wie Blenden nur zum schweissen. Ich halt nich so ganz viel von den Schellen. So Y-Teile sind somit gar nich so verkehrt. Was kann man denn über die Schnittkante in der Schürze machen? Einfach nur aussägen und dann die Schnittkante haben find ich ein wenig...hmm...unhochwertig ums mal vorsichtig auszudrücken
Stefan
Tuning: Endrohre Altinfisek BMW 7er, Modell E38 2 02.07.2007 14:37
Sichtbare Endrohre und die Heckschürze Elmar BMW 7er, Modell E38 65 13.02.2006 19:20
Karosserie: Wovon hängt es ab, ob 750iL 4 sichtbare Endrohre hat? 2007:7er BMW 7er, Modell E38 37 07.02.2006 00:33
Sichtbare Endrohre für 760er ROSCO BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.05.2004 10:12
Sichtbare Endrohre sind dran ( mit Pics ) video111 BMW 7er, Modell E38 12 11.12.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
