07.09.2007, 12:19
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
Wo überprüft man den Getriebeölstand?
Hallo!
Bei meinem 740d (1999) reagiert das Gas mit etwas Verzögerung! vielleicht ist zu wenig Getriebeöl drinen. Allerdings habe ich noch keine Meßmöglichkeit für den Getriebeölstand gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Bob50
07.09.2007, 12:33
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Erst musst du zu BMW und das passende Öl kaufen - 17 Euro der Liter, glaub ich.
Dann ab auf die Hebebühne. Motor und Öl müssen aber kalt sein. Also über Nacht stehen lassen.
Wenn du bereit bist, die Ölschraube zu lösen: Motor starten und Licht einschalten. Nun die Schraube öffnen.
Wenn jetzt kein Öl austritt, hast du schon mal nicht zu viel drinnen.
Nun kannst du versuchen das neue Öl durch diese Öffnung einzufügen.
Wenn DANN erst Öl wieder raus fließt, war der Stand korrekt.
Bekommst du mehr von deinem Öl hinein, hattest du zu wenig Getriebeöl.
Ich will dich nicht auf den Arm nehmen!
07.09.2007, 12:44
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von bob50
Hallo!
Danke!
Bob50
Kann man nicht messen, selber daran wursteln bringt ausser Getriebeschaden nicht's, der Freundliche versteht das auch nicht.
Am Besten zu ZF, hat hier auch einen riesen Bericht darüber, wie ZF das
macht. ich habe jetzt 278'000Km mit 1. Getriebe und der 1. Getriebeoelfüllung.
da wird dann auch mal ein Oelwechsel mit Sieb bei ZF fällig, so bei 300'000KM lasse ich das machen.
07.09.2007, 13:28
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Was ich gelesen habe soll das Oel eine Temperatur von 30Grad haben, nicht kälter und nicht wärmer!
07.09.2007, 13:36
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
So wurde mir das von ZF auch mal erklärt. Das Öl muss genau 30 Grad haben.
Jörg
07.09.2007, 14:18
beschreibung von dr fön ist gut... muss nicht genau 30grad haben plus minus 10 grad machen da gar nicths...
hab meines auch "einfach so" befühlt (war normal kalt) und läuft alles prima, also ist kein hexenwerk, ideal ist wenn man irgenwas hat wo man das öl gut reinfüllen kann (pumpe oder so)
