15.09.2007, 15:17
Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Sturz-Spur-Radstand
Hallo Leute.
Leider mußte ich feststellen, das das rechte Vorderrad zu dicht an der Karosse nach hinten steht. Bei stärkerem Bremsen schleift das Rad am Kotflügel.
Zwischenzeitlich sind sämtliche Anbauteile wie Zug-Druckstangen, Federbein, etc..... durchgetauscht. Leider ohne positiven Ergebniss.
Die Aussage des Freundlichen lautete dazu: Domaufnahme verzogen.
Wer kann mir weiterhelfen? Wer kann solche Korrosseriearbeiten tätigen?
Beim Freundlichen ist die Reparatur unwirtschaftlich.
15.09.2007, 15:51
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Wie passiert denn sowas ? Unfall gehabt ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
15.09.2007, 18:49
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Na dann hat er aber mal ganz ordentlich gebumst.
Wenn ich das zu tun hätte würde ich den Achsträger tauschen,mir zu mindest ganz genau ansehen,mit nem geraden vergleichen.Für mich ist die Aussage das der Federbeindom verzogen sei so nicht ganz logisch.Der ist ja oben,wenn der zurück geschoben wäre,müßte das Rad eher nach vorne gewandert sein wenn der untere Aufnahmepunkt der Radaufhängung gleich geblieben wäre.Daher wird entweder der Achskörper schief sein oder der Holm ist mit der Achsaufnahme nach hinten geschoben,das müßte man im Blech des Holmes aber sehen.
Wenn der Achskörper gerade ist,dann muß dein Auto auf ne Richtbank und das dürfte in Mitteleuropa nicht wirtschaftlich zu machen sein denn dafür muß Motor,Achse raus.Totalschaden !Leider.
Claus
15.09.2007, 21:15
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Federbein Dom Verzogen??? Man sollte manchen Mechanikern die Lizenz zum Schrauben entziehen
Wenn das Rad zu weit hinten ist, dann ist unten was faul, etwas größeren randstein übersehen o.Ä.!  Da wird der Achsträger krum sein!!!
Ferderbein Dom krum
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
16.09.2007, 10:18
Der Nostalgiker
Ich selbst habe keinen Unfalll oder Bordsteinbekanntschaft in diesem Ausmaß gehabt. Woher dieses überhaupt kommt ist mir unbekannt.
Aussage des Vorbesitzers: Nur Blechschaden am Heck.
Wenn das man stimmt.
Das einzigste, was noch nicht getauscht wurde ist der Motorträger.
Es sind keine Stauchungen, noch nachträgliche Schweisungen zu sehen.....
Wie oder wo kann nachvollzogen werden, was definitive krumm ist?
Wer kann mir Meßpunkte mit Meßwerten geben?
Vielleicht sehe ich/wir den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Korrektur ist doch nur eine Kleinigkeit.......
16.09.2007, 12:39
www.schrauberoase.de
bevor du
den Motorträger tauschst sieh dir mal Hier klicken Teil nummer 1 an das haste doch noch nicht gewechselt oder?
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
16.09.2007, 20:45
Der Nostalgiker
Danke, aber den hab ich auch schon getauscht.
16.09.2007, 21:29
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Bei meinem 730 und 740 ist es genau so. Kann es sein das es normall ist dass der Abstand rechts ein wenig kleiner ist?
Gruß Artur
16.09.2007, 23:11
Der Nostalgiker
Das kann schon sein. Aber wenn der Abstand wie bei mir links ca. 50 mm und rechts nur ca. 20 mm beträgt, dann kann da was nicht stimmen.
Vor allem da bei stärkerem Bremsen das rechte Rad am Kotflügel schleift.
16.09.2007, 23:58
Ah so, bei mir sind es ca 3-5 mm.
