Alt 28.09.2007, 22:19   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Lederaustattung E32 730i
ich bin auf der Suche nach einer Lederaustattung für meinen E32 730 i 188 PS.
Ich habe bei ebay die hier gefunden:
was haltet ihr davon ?
Ist nur eine Möglichkeit wenn ihr auch noch was anzubieten habt oder was besseres wisst postet das einfach bitte.
Danke
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 23:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
hallo thomas
das ist eine high line ausstattung,die war immer im IL du hast aber einen I,
ich bin nicht sicher,ob du die bei dir einbauen kannst.
auserdem hast du dann hinten einzelsitze und die ganzen riesigen ablagen
und fächer,die aber schon ihres wurzelholzes beraubt wurden, ich bin nicht
sicher,ob du mit dieser ausstattung glücklich wirst, bzw, ob die bei dir überhaupt verbaut werden kann. ( dein auto ist 14 cm kürzer,als der,wo diese
ausstattung raus stammt)
viele grüsse
peter
ps. schau mal in die biete rubrik hier im forum,da wird im moment einiges
angeboten. auch in diesem tread wird eine angeboten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/na-so-80046.html
Alt 29.09.2007, 11:14   #3
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also für nen 730i ist ne Highline-Ausstattung nie und nimmer etwas.
Diese Ausstattung hat ja eine zweite Klima im Fond
(welche wahrscheinlich fehlt)
Erstmal müsstest die kürzen, was bedeuten würde, dass sie danach zerschnitten und kaputt ist. Die Türpappen, wenn überhaupt welche dabei sind, passen ebenfalls nicht. Wie Peter bemerkt hat, fehlt auch das Wurzelholz auf der Mittelkonsole. Wenn Du dann drin sitzt erdrücken Dich in nem kurzen E32 die Tische und die hohe Mittelkonsole.
Fazit: Der Aufwand diese hier nachzurüsten, wäre zu groß und sie würde nachher trotzdem nicht richtig passen.
Meine Empfehlung falls du schwarzes Leder möchtest:
Seriensitze vorne mit elektr. Verstellung mit Memory, Sitzheizung, Lordosenstütze und Armlehnen, hinten Rücksitzbank mit Sitzheizung.
Das wäre etwas, was du leichter nachrüsten könntest.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 14:45   #4
Kalimond
viel dank schonmal für die Antworten!
Wo bekomme ich denn eine solcher her ?
( P.s wird momentan irgendwo ein E32 Highline verkauft, da meine Eltern sich demnächst auch einen neune Wagen kaufen wollen)
Alt 29.09.2007, 15:17   #5
knacksen
Fahrzeug: 735i E32
Ich kann dir eine schwarze Lederausstattung (komplett mit Kabeln usw.) anbieten.
Müsste allerdings in Solingen (nähe Köln) abgeholt werden.
Kannst sie günstig haben.
Fahrzeug war ein 750iL Bj. 1989.
knacksen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 15:22   #6
Kalimond
die würde ja dann allerdings auch nicht passen ist ja auch aus einem IL ...
Alt 29.09.2007, 15:34   #7
knacksen
Fahrzeug: 735i E32
Dazu müssten die Experten hier mal was sagen, es ist keine Highline, sondern eine normale Innenaustattung.
Das die Türpappen hinten nicht passen, dürfte klar sein, aber die Sitze müssten doch gleich sein, oder?
Alt 29.09.2007, 16:15   #8
peter becker
das würde ich auch so sehen, der rücksitzbank ist es ja egal,ob sie etwas weiter vorn und hinten sitzt,dass dürfte nicht das thema sein. die vordersitze
passen eh. einziges manko wären die erwähnten hinteren türpappen,die werden keinesfalls passen,da sie zu lang für dein auto sind.
viele grüsse
peter
Alt 29.09.2007, 16:23   #9
knacksen
Fahrzeug: 735i E32
Ja, die müsstest du noch von irgendwo anders holen, oder die alten drin lassen (ja nach Geschmack).
Alt 02.10.2007, 18:40   #10
Kalimond
danke schonmal für die antworten ich warte erstmal noch ab bekomme vllt eine für den 730 die direkt passt !
Danke
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
