02.10.2007, 12:42
#21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Saschko51
Wie mit 100% Alkohol, hast du die vorher eingeschmiert?
Der war gut!
Nee - es gibt ein Brennprogramm, was sich Alcohol 120% nennt.
Guckst Du: http://www.pctipp.ch/downloads/audio...cohol_120.html
Franz
(Murphy)
02.10.2007, 13:08
#22
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von Franz3250
Ok....
Danke für den Tipp Franz
02.10.2007, 20:36
#23
Fahrzeug: BMW i8
Geile Sache hab jetzt mit der V28 SW das Update gemacht und die Optik verändert sich völlig. Es sieht jetzt aus wie bei unserem e60. Auch die Splitscreen Funktion ist super.
Übrigens Danke nochmal für den Tipp mit der Key CD, genau die wollte er haben  nach dem fertigen Update.
Was mich jetzt wundert ist, dass er nach dem Update endlich den ersehnten BMW Schriftzug eingeblendet hat aber nach einmal abschliessen und aufschliessen kam nichts mehr bis ich den Schlüssel eingesteckt habe. Auch nicht der Uhrzeit Balken unten. Funktioniert das erst nachdem der Wagen in den Security Modus gewechselt hat und dann wieder aufgeschlossen wird? Hab vorher nie drauf geachtet.
02.10.2007, 23:46
#24
Habs grad auch hinter mich gebracht und benötigte ebenfalls die Key-CD - das Navi sieht wesentlich schöner und moderner aus!
Und es hat auch nur mit Alcohol 120% funktioniert - die Nero-Brennereien nahm er nicht bzw. nur fehlerhaft, so dass das Navi nicht mehr funktionierte, aber kurz stromlos und neue CD rein, sogleich hat dann alles funktioniert. Vorher schmiss er die CDs auch nur raus, wenn man den Stecker hinten abmachte und dann wild auf "Eject" drückte, aber nun spuckt er sie brav wieder raus.
Freut mich
03.10.2007, 12:49
#25
Fahrzeug: BMW i8
Habs jetzt übrigens auch mit Alcohol 120% gebrannt
03.10.2007, 17:26
#26
Primus inter pares
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
das meinte ich  hatte wohl noch die Vorgängerversion -- oder zu viel desgleichen im Blut
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
04.10.2007, 17:36
#27
Fahrzeug: -
Habt ihr die CD im "normalen" Betrieb gewechselt? Oder muss der Navirechner mit der Update-CD hochfahren?
Ich habe eindeutig eine Mode2/Form1-CD mit allen entsprechenden Tools erstellt. Sie ist fehlerfrei, aber wenn ich sie einlege, kommt sie gleich wieder raus mit dem Hinweis "Sie haben eine ungültige CD eingelegt. Bitte legen Sie eine gültige Navigations-CD ein."
Bei fehlerhaften CDs habe ich aber immer nur von Endlosschleifen gelesen ...
Wie kann ich denn den Navirechner resetten?
"No worries." - Rincewind
04.10.2007, 17:50
#28
Fahrzeug: -
Doppelpost
04.10.2007, 17:51
#29
Fahrzeug: BMW i8
Brenn das gleiche nochmal mit alcohol 120% (einfach im X5 Forum downloaden) Hab beim ersten Versuch zum Beispiel vergessen die .rar Datei zu entpacken und eine .mds Datei draus zu machen. Der Rechner sollte übrigens fertig hochgefahren sein. CD rein und alles geschieht von selbst. Vergiss auch nicht dir die KEY-CD zu brennen. Die wird er auch haben wollen nach erfolgreichem Update.
Das Update lohnt sich definitv....
04.10.2007, 17:53
#30
Jau, endlich "fährt" die Karte und nicht blätterweise alles
Sieht auch einfach alles schöner aus!!!
