Alt 08.11.2007, 14:44   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Welches Relais is für die Standlüdtung?
Servus!
Welches Relais is für die Standlüdtung zuständig? Ich meine nich die Relaisbox. Da gibts noch ein anderes.
Danke!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 15:23   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Relais welches die komplette Heizung einschaltet, steckt vorne im Sicherungskasten. Das Relais für die Standlüftung hat ein zusätzliches Beinchen. Aus nem alten Relais lässt sich das wunderbar nachträglich einlöten. Musst nur eine Diode zwischenschalten.
Über dem Handschufach ist ein 8poliger Stecker. Dort musst du ein weiteres Relais anschliessen. Geht auch fix mit nem Schaltplan.
Dann kannst du mit der Schaltuhr die Standlüftung steuern.
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 15:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo schorsch
ich weiss nicht, evtl. hilft dir dieser link etwas weiter in die tiefen der
elektrik einblick zu gewinnen. für mich sind das alles böhmische dörfer.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
Alt 08.11.2007, 15:26   #4
Schorsch
Aha...
Zur Eklärung: Ich hab die Relaisbox unterm Handschuhfach und das Kabel zum Bedienteil. Was mir aber fehlt, is noch irgendein Relais.Das is Blau. Ich bräucht nur ne Teilenr.
Alt 08.11.2007, 15:33   #5
peter becker
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Aha...
au ha, wenn man hier mal so schaut ( etwas runter scrollen) da gibt es
relais ohne ende.....
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1989/06/mg-61/
Alt 08.11.2007, 15:54   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Dann fehlt dir nur noch das andere Heizungsrelais mit dem Zusatzpin vorne im Sicherungskasten.
Mit einer Teilenummer kann ich nicht dienen. Ich habe den fehlenden pin einfach nachgelötet
c
Alt 08.11.2007, 16:00   #7
Schorsch
wenn du mir jetzt noch sagts, was du für ein relais genommen hast, an dass du den pin gelötet hast, wär ich dir sehr verbunden.
gruß
p.s: wo genau sitzt das relais???
Alt 08.11.2007, 16:15   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Das Relais sitzt vorne im Sicherungskasten. Zündung an- Lüftung an- und dann die Relais einzeln rausziehen bis die Lüftung aus geht. Dann hast du das Relais gefunden.
Es hat 5 Kontakte. Das Relais mit der Standlüftung hat ein kleines Beinchen an einer Ecke mehr. Die kleineren Beinchen sind zB an dem Blinkerrelais dran.
Nimm ein Messgerät zur Hilfe, sonst wird es nur unnötig kompliziert.
Letztendlich schaltest du das Heizungsrelais über einen weiteren Kontakt. Die Diode dient nur als Schutzdiode für die Standlüftungssteuerung
Geändert von CarstenE (08.11.2007 um 16:24 Uhr).
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 15:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Elektrik: Welches Relais steuert den weißen Stecker iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2005 14:36
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 13:28
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
