Alt 17.11.2007, 23:03   #1
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Standard Gummilager Querlenker
Hallo möchte demnächst mal meine gummis am querlenker tauschen hat vielleicht einer ne anletung zum austauschen???
gruss daniel
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 23:16   #2
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Hallo Daniel
Da wirst du wohl den Querlenker komplett wechseln dürfen. Mein Tip,
Wenn eh schon die Lager an den Querlenkern hin sind, dann sind im allgemeinen die Druckstreben und Pendelstuetzen ebenfalls frittiert.
Hier im Forum gibts den kompletten Vorderachs-revisions-kit bei PeterM
fuer 267,-EU incl. Versand. Saemtliche Lager sind hier schon verpresst. Die Qualitaet ist die beste, Teile von Meyhle (fuers Forum hat der PeterM extra diesen Kit zusammengestellt). Da wuerd ich fuers Geld keine halben Sachen machen.
Uebrigens, wenns gemacht ist, hast du die naechsten 100000 KM ruhe.
Und bedenke immer, dein Bimmer verschleisst gleichmaessig. Deshalb gruendlich sein, sonst haengst in 6 Monaten wieder dran!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 23:30   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
danke für den tip, bei mir ist die vorderachse auch bald drann und so'n ganzer satz auf einmal ist schon ne gute idee
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 23:39   #4
Biämdobeliu
Benutzerbild von Biämdobeliu
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Hallo zusammen
Nach den Tonnenlagern und den Lenkhebeln an der Hinterachse, kommt die Vorderachse drann. Ich habe mir folgende Teile besorgt: Druckstreben, Querlenker, Pendelstützen, äussere Spurstangen und den Lenkhebel. Wie sieht es eigentlich mit der mittleren Spurstange aus? An dieser sind ja zwei Kugelgelenke angebracht. Müsste diese nicht ebenfalls mit getauscht werden?
Markus
Biämdobeliu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 00:11   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
es sind eigentlich zwei buchsen,die an der mittleren spurstange sind,die kugelgelenke sind an den äuseren spurstangen.
wenn du "ganze arbeit" machen willst,dann wechsle die mittlere gleich mit,dann hast du die gewissheit,dass die vorderachse tip top ok ist.
viele grüsse
peter
ps. hier mal ein bildchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
Alt 24.11.2007, 00:49   #6
Biämdobeliu
Hallo Peter
Vielen Dank für die Infos. Habe ich richtig verstanden...ich müsste nur noch das Teil Nr. 9 besorgen. Hat der Hebel Nr. 10 lediglich die Aufgabe die Spurstange zu führen?
Markus
Alt 24.11.2007, 01:18   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Beim V8 wurden generell nur Aluminium Querlenker verbaut. Die Gummibuchsen gibt es von BMW nicht einzeln, nur den kompletten Querlenker. Der ist mit rund 180 Euro auch nicht gerade billig... Bei der Stahl Version gibt es das Gummilager und den Querlenker einzeln.
Nr. 10 ist der Lenkhebel an dem das Lenkgetriebe hängt. Der Lenkhebel hat keine Teile die verschleissen.
Was auf jeden Fall zu prüfen wäre, ist das Gummilager Nr.15 vom Lenkführungshebel.
Marc
Alt 24.11.2007, 02:11   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
hallo markus
Warum etwas wechseln, das so gut wie nie kaputt geht ? Die mittlere Spurstange beinhaltet nur Buchsen-Konusverbindungen, die im Normalfall nicht ausschlagen/ausleiern können, schwerwiegende Materialfehler natürlich ausgenommen. Da würde ich eher für die seitlichen Spurstangen mit ihren Kugelköpfen plädieren, die einem wirklichen Verschleiß unterliegen. Oder gibt es es ein Argument für die mittlere Spurstange sie trotzdem zu tauschen ? Materialermüdung, ich weiß nicht recht ? Billig ist die auch nicht unbedingt .
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 09:26   #9
peter becker
Zitat von Biämdobeliu Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Markus
hallo markus
ja, es wäre nur das mittlere teil, wie meine vorschreiber schon berichtet
haben, ist dies nicht ganz billig.
was ich bei mir auch erneuert habe,als der vorderachskit ins auto kam,war
die buchse nr. 15.
viele grüsse
peter
Alt 24.11.2007, 09:28   #10
Biämdobeliu
@Marc
Jetzt ist mir alles klar. Ich habe die Zeichnung von Peter falsch herum angeschaut Dann muss ich korrigieren. Ich habe den Lenkführungshebel und nicht den Lenkhebel gekauft.
@technikus
Bei der mittleren Spurstange sehe ich den Verschleiss auch nicht ganz. Ich werde aber bei der Revision der Vorderachse ein Auge darauf werfen.
Gruss und eine schönes Wochenende an alle
Markus
Gummilager Druckstrebe - Spurverstellung? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2006 14:21
Gummilager Druckstrebe fragol BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2004 21:39
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 20:00
frage zu Gummilager Querlenker beim 750 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 27.01.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
