Alt 19.12.2007, 22:43   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Tür hinten rechts öffnet nicht!
Hallo Leutz!
Mein Bimmer macht mir mal wieder Kummer. Eines der Problemchen ist, dass die Tür hinten rechts nicht öffnet wenn ich mit der Fernbedienung entriegle.
Ich muss von der Beifahrerseite vorne nach hinten durchgreifen und von innen entriegeln. Erst dann springt der Knopf hoch und die Tür geht auf.
Von da an funktioniert es dann auch mit der Fernbedienung wieder einwandfrei wenn ich die Türen noch mal schließe und ver- und entriegle.
Wenn der Wagen eine Zeit lang gestanden hat tritt das Problem wieder auf.
Es ist nichts festgefroren, da ich das Problem schon zu Zeiten hatte, als die Temperaturen noch nicht so weit runter waren wie derzeit.
Am Schloß liegt es vermutlich auch nicht, da ich diese mit Sprühöl bereits ohne Erfolg eingesprüht habe.
Hat das schon mal jemand gehabt? Woran hat es gelegen?
Gruß Jippie
PS: Man sieht beim Entriegeln, dass der Knopf zwar nicht hoch geht sich aber ein klein wenig bewegt. Scheint also mechanisch irgendwo zu haken.
Aber warum dann nur einmal und nach manueller Nachhilfe nicht mehr?
Alt 19.12.2007, 23:43   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hatte ein ähnliches Problem, aber nach einer Weile öffnete die Tür gar nicht mehr. Mein Tipp - bau den Türgriff aus und sprüh alles mit Rostlöser ein. Da gammel es gern vor sich hin. Ärgerlich wird es sobald du die Tür nicht mehr aufbekommst.
Den Türgriff bekommst du relativ einfach raus. Mach die Tür auf, dorst siehst du an der Seite einen schwarzen Plastikstopfen. Den muss man entfernen, dann mit einem Schraubendreher, den Riegel nach hinten schieben, dann fällt dir der Griff entgegen.
DKVT
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 08:37   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Jippie!
Ja ja, diese Stellmotoren haben schon ein recht ungewöhnliches Eigenleben.
Der von meiner Beifahrertür zickt nämlich auch rum, wenn auch genau andersrum wie bei Dir, also bei Temperaturen über 10°C.
Ich hatte darauf hin mein Türschloss ausgebaut und alles in WD-40 "ertränkt", aber danach wurde es eher schlimmer als besser.
Ich werde den Stellmotor dann wohl im Frühjahr wechseln müssen.
Der kostet übrigens ca. 50 - 70 €, je nachdem wo Du ihn kaufst.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 10:37   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard vor dem Austauschen steht das initialisieren...
...nicht so schnell mit den jungen Hüpfern...
Probiere mal folgendes:
Schließe die Fahrertür mit dem Schlüssel ab, drehe den Schlüssel dabei etwas weiter (bis es nicht mehr geht) und halte ihn in dieser Stellung bis es an allen Türen "klack" macht. Halte ihn weitere 10 Sek. so und probiere dann noch mal, ob alle Türen öffnen. Wenn nicht, kannst Du immer noch ölen und tauschen...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 23:20   #5
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
hatte diese Woche exakt das gleiche Problem, bei der Tür hinten rechts
hat sich der Pin auch nicht mehr bewegt. Initialisieren hat nichts gebracht.
Also Türverkleidung ausgebaut und probiert. Da hat es wieder funktioniert.
Habe dann den Dämmstoff mit einem Cuttermesser etwas entfernt, wo das Gestänge damit in Berührung kam. Der Dämmstoff war an diesen Stellen ziemlich ausgehärtet, nun kann sich das Gestänge wieder frei bewegen.
Funktioniert nach Einbau der Türverkleidung wieder einwandfrei
Fragt sich nur wie lange , bis jetzt endlich mal ne günstige Reparatur.
Sehen wirs mal positiv, ich habe in diesem Jahr (zwangsläufig) gelernt, wie man beim E38 die Türverkleidung vorne (wg. Fensterheber) UND hinten aus- und einbaut .
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 08:02   #6
Heiko0041
Hatte ich auch mal. Bei mir war es der Stellmotor, dieser hat sich aus der Halterung gelöst. Also alles runter, Stellmotor wieder in seine richtige Position gebracht und schon ging wieder alles.
Gruss Heiko
Alt 18.06.2011, 15:21   #7
Riddick187
Fahrzeug: E38 730i (1995)
Hey leute mein Dicker macht mir probleme mit der Tür hinten links...diese öfftet nicht mehr...hab schon meine türverkleidung ausgbaut (woll gemerkt im geschlossenen zustand), wie bekomme ich den das schloss nun auf??? kann man es irgendwie manuell öffen??... es tut sich nämlich nichts mehr!!! es wäre nett wenn mir einer helfen kann
Riddick187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 15:43   #8
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
moin,
ich hatte das problem an der fahrertür, beim schließen mit der fb ging alles zu nur nicht die fahrertür
öfter probiert u dann flupte es wieder,ein tag später kam mein beifahrer nur noch aus der fahrerseite raus da sich die tür weder von außen noch von innen öffnen ließ
dann ging zwei mal nach kurzer zeit nach dem verriegeln die alarmanlage los
alles innerhalb 3 tage.
das ganze fing an als ich ihn aus dem winterschlaf geweckt habe, stand ca 4 monate in der garage u denke das es wohl daran gelegen hat.
gruß und ein schönes wochenende wünsche ich euch
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 16:34   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Klingt unschön; das Schloß wird ja zum einen über einen Stellmotor (mit der Zentralverriegelung), zum anderen mechanisch über Betätigungsstange bzw. Bowdenzug (von Türaußen- bzw. Innengriff) betätigt. Möglicherweise ist das Drehfallenschloss selbst defekt oder verklemmt.
Wenn Du schon die Türverkleidung abgebaut hast: hast Du mal versucht, mehrmals an der Türinnenverriegelung ruckartig zu ziehen ?
Ebenfalls ein Lösungsansatz könnte der Verriegelungsstift sein: auch den solltest Du ein paarmal ruckartig auf und ab bewegen; dazu solltest Du, soweit nicht schon passiert, die obere rechteckige Verkleidung entfernen und mit der Zange die darunterliegende Stange "anfassen".
Wenn das alles nichts hilft, musst Du wohl versuchen, direkt an das Schloss zu kommen...
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 19:36   #10
Riddick187
Hey ramsesp, mit Türinnenverriegelung meinst du was genau??, oder ist das die eine Stange die zu dem türstift geht, damit meine ich das wo man sehen kann ob man abgeschlossen hat oder nicht, weil ich hab schon paar mal versucht daran zu siehen das aber nichts gebracht hat weist du den wie man an schloss sonst also an Drehfallschloss kommt???...weil es klackt und ja nichts bei auf und zu schließen... ich hab mal die andere seite abgebaut geguckt wenn man da abschließt klackt es denke das es der stellmotor ist, und dann beweckt sich ja die stange und der Stift geht hoch, ich frag mich ob man da diesen stellmotor nicht manuell übernehmen kann... ich hab das problem ja schon seit 1 monat... dachte erst ja das türsteuergerät wäre defekt aber dann würde ja ja nichts mehr gehen...aber fenster geht ja hoch und runter....also man müsste ja irgendwie an dieses schloss oder an den stellmotor kommen...
gruß
Innenraum: Tür Beifahrerseite hinten öffnet nicht martin123 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2025 11:32
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Hintere linke tür öffnet nicht Atlantic BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2007 11:12
Tür öffnet nicht! Showtime BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2006 21:45
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
