30.12.2007, 14:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wie funktioniert eigentlich der Kühlwasser-Sensor?
Musste vorhin zum meinem großen Erstaunen ca. 1 Liter Kühlwasser nachfüllen. CC hat aber noch nichts angezeigt.
Habe den Wagen seit 7 Jahren, hat noch nie Wasser gebraucht. Hoffentlich steht da keine Reparatur ins Haus.
Habe den Sensor ausgebaut. Schwimmer ist freigängig. Dann mal etwas probiert:
Schwimmer oben: Keine Meldung
Schwimmer unten: "Kühlwasserstand BA!"
Soweit ja ganz gut. Oder fehlt mit 1 Liter noch nicht genug, damit er was anzeigt?
Wie wird da eigentlich gemessen? Der Schwimmer ist doch nur Kunststoff? Oder ist da eine Spule drin und es wird über Induktion gemessen? Interessiert mich mal.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (11.03.2008 um 22:05 Uhr).
30.12.2007, 15:13
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Markus,
nach einer kleinen Suche soll das ein Reedkontakt mit einem Magnetschwimmer sein
Bei einem Liter meldet er noch nix, das ist noch zu wenig bei knapp 13l Inhalt des gesamten Kühlkreislaufs.
Heiko
11.03.2008, 20:44
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
mich würde auch mal die funktionsweise des kühlwasserstand geber interessieren.
habe neulich mal nach wasser geschaut und fast nichts mehr im behälter gehabt. normalerweise müsste doch da die warnmeldung im checkcontroll display kommen. kam aber nie.
habe dann den stecker abgezogen...kam wieder keine meldung. dann mal eine drahtbrücke rein...wieder keine meldung.
möchte halt das die meldung wieder geht bei zu wenig kühl wasser.
wer weiß was da defekt ist?
danke im vorraus
Irgendwas ist immer
11.03.2008, 20:53
Zitat von Charly.1st
hallo,
danke im vorraus
sobald du den Stromkreis öffnest also Stecker ab sollte die Meldung normalerweise kommen.
Da das bei dir nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich irgendwo das Kabel defekt so das beide Adern zusammen kommen.
Aber sonst funzt deine CC Licht an usw.?
flerchen
11.03.2008, 21:01
750i powered by ROTTALER2
Kummerfeld hat in seinem riesen Tread... Mein Traum droht zu zerplatzen....
siehe hier http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
beschrieben,wie er seinen Schwimmer repariert hat, ich denke,ihr seht es
mir nach,wenn ich jetzt die entsprechende Seite dieses Tread nicht
raus suche.
Viele Grüsse
Peter
11.03.2008, 21:10
hi,
ja der rest geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defekte leuchte, hat es angezeigt.
dachte ja auch wenn der stecker ab ist das dann sofort der gong kommt und die cc meldung...aber nix
Geändert von Charly.1st (11.03.2008 um 21:32 Uhr).
11.03.2008, 21:25
hi,
ja der rets geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defegte leucht, hat es angezeigt.
Dann untersuche zuerst das Kabel!
flerchen
