30.12.2007, 17:18
Fahrzeug: E60 12.2005
Preisspanne Einbau Standheizung
Hoffe bin mit meinem neuen Threat auf der richtigen Seite.
Wie teuer ist der Einbau einer Original BMW Standheizung, bei BMW selber? Ist die Preisspanne zwischen Fachmann/Fachwerkstatt und BMW sehr groß? Macht es Sinn doch direkt bei BMW einbauen zu lassen?
Denn BMW wirbt jetzt aktuell in der richtigen Jahreszeit für original BMW Standheizungen. Seit wann baut denn BMW Standheizungen, oder wird demit nur der EInbau als original bezeichet?
02.01.2008, 08:14
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, geh mal davon aus, das es sich um einen original BMW Einbausatzt handelt, der fahrzeugspezifisch für deinen Wagen zusammengestellt wurde. Auf dem ein oder anderen Teil wirst du ein BMW-Logo finden, die Heizung selbst kommt auf jeden Fall nicht aus dem BMW Werk, sondern von einem der grossen Hersteller ( Webasto, Eberspächer o.A.). Hoffe dir ein Wenig geholfen zu haben.
LG Benni
02.01.2008, 09:40
Fahrzeug: Buchloe
Wie bei allen Anlagen, die in die Fahrzeugelektronik eingreifen, ist die Frage leider nicht mehr so einfach zu beantworten. Neben den reinen Kosten (hier fällt eigentlich nur der unterschiedliche Arbeitslohn ins Gewicht) sind eben noch Fragen zur Integration in das Fahrzeug zu berücksichtigen.
Aktuelles Beispiel: Meine Standheizung (original BMW) ist kaputt. Und schon geht das Drama los, denn Webasto selbst kommt mit seiner Diagnosesoft nicht mehr ins eigene Gerät. Also muss schon mal BMW ran. Aufgrund des Fehlerbildes sagt BMW Stanheizung komplett tauschen, Webasto sagt, es reicht auch ein Einzelteil - aber eine Gewähr dafür, dass dann auch tatsächlich der Fehler behoben ist übernehmen sie natürlich nicht.
Die Alternative, das BMW-Original rauszuschmeißen und ein Webasto-Original zu verbauen wurde ebenfalls mehr als kritisch gesehen. Begründung: Die Can-Bussteuerung und damit die Bedienung über den Bordmonitor würden sie bei Webasto nicht hinbekommen.
Deshalb heisst es bei mir - wohl oder übel - die Standheizung bei BMW tauschen zu lassen. Auch wenn es dort teurer ist und ich eigentlich diesen Weg lieber vermieden hätte.
Hockeyfreund
04.01.2008, 12:54
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Heckeyfreund schreibt...
...und ich verstehe nicht genz?
Mmhh....verstehe ich jetzt nicht? Meine ist von Webasto und die steure ich ganz normal auch über den Monitor!!!
Also gibt es doch keine Probleme bezüglich Can-Bus  Oder
Ist Werksseitig verbaut gewesen und was ist bitte eine "BMW-Original" Standheizung??
Gruß aus Nordhessen
Karsten
04.01.2008, 15:50
LOW4LYF
04.01.2008, 15:53
LOW4LYF
Gruß aus Nordhessen
Karsten
BMW baut keine Standheizungen, sondern kauf diese beim Zulieferer ein & appliziert die dann jeweils auf die Baureihe.
Genau so wie Reifen, Dämpfer etc.
Grüssle
04.01.2008, 17:08
Fahrzeug: Buchloe
Grüssle
Genau. D.h. die "originale BMW Standheizung" ist de facto ein Webasto Gerät, aber mit einer etwas veränderten Software und offensichtlich auch einer anderen Ansteuerung.
Hockeyfreund
