08.01.2008, 21:31
#61
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Ich denke, es ist an der Zeit Euch einmal zu sagen, dass ich es toll finde, wie Ihr Euch alle so viel Gedanken um mein Problem macht und möchte Euch ausdrücklich dafür herzlich danken! Ich sehe bei allen den echten Wunsch, mir zu helfen und freue mich sehr darüber. Endlich komme ich mit der Fehlereinkreisung wieder voran.
Es grüßt Euch
Dietmar Behm aus Dortmund
08.01.2008, 21:45
#62
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zum glück ist ein Forum für sowas da, ich glaub viele von uns wären schon verzweifelt ohne Forum.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
09.01.2008, 00:44
#63
Ex M60-powerd by LPG
Muß hier mal was zum Zerhacken der Lampe sagen. Die Lampe brennt ja nicht einfach so von selbst. Wenn die Lampe brennt, ist es das ERGEBNIS eines Fehlers, das heißt, das Ausbauen der Lampe beseitigt nicht den Fehler. Beispiel: wenn mein Haus brennt und ich quitiere den Feueralarm, geht das Feuer ja auch nicht aus. Daß er KEINE EML hat, wissen wir jetzt. Also ist da irgendwo eine Fehlerquelle, die die Lampe zum brennen bringt. Und deshalb läuft wahrscheinlich auch der Motor nicht richtig. Ich werde mal versuchen, in den Schaltplänen etwas zu finden.
Kombi und oder BC tauschen wäre nicht schlecht, würde den Fehler einkreisen.
Gruß Wolfgang
09.01.2008, 17:36
#64
Also, das Kombi ist jetzt raus und fotografiert. Die EML-Leuchte sind 2 Lämpchen, die nicht auf der Platine, sondern darunter im weißen Kunststoff versenkt sind.
Kann denn jemand erkennen, ob es womöglich ein Austauschgerät ist?
Das Kombi meiner Frau, ist jetzt gerade eingetroffen. Sie ist auch ganz begeistert, dass ich ihre Kiste jetzt plündern gehe.
Geändert von Columbus (09.01.2008 um 17:53 Uhr).
09.01.2008, 18:02
#65
oder, es hat einer am Km-stand manipuliert und einfach ein anderes Kombi reingesetzt?
Aber wenn er dumm war, dann hat er den Chip auch drin gelassen.
Teste mal so wie hier
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
und wenn die Chassisnummer dann nicht mit Deinen Papieren uebereinstimmt, dann ist es nicht original.
Vor ein paar Jahren hab ich damit mal einem geholfen, der hatte den Wagen auch mit geturkten km gekauft, aber stuemperhaft einfach alles komplett getauscht, und somot konnte man sofort sehen, dass der Chip von einem anderen E32 war.
Will dich jetzt nicht nervoes machen damit, aber besser mal checken.
09.01.2008, 18:43
#66
Danke für den interessanten Hinweis. Das schaue ich mir als nächstes an.
09.01.2008, 19:00
#67
Nun zum Test.
Mein Kombi im Wagen meiner Frau (Schwarzer) zeigt die EML-Leuchte sofort, wenn der zweite Stecker von rechts reingesteckt wird. Ergo: Das Kombi muss einen Schuss haben.
Das Kombi vom Schwarzen in meinem (Blauen), zeigt keine brennende EML-Leuchte, obwohl ebenso eine vorhande ist! Der Blaue lässt sich damit höher drehen, stottert aber auch etwas. Das kann aber auch daran liegen, dass der Sprit allmählich knapp wird.
Ich reiche auch gleich noch ein Bild von dem Kombi des Schwarzen nach.
Geändert von Columbus (09.01.2008 um 19:42 Uhr).
09.01.2008, 19:21
#68
habe mal den Schaltplan durchgeackert. Die EML-Lampen werden nur über di Si 20 an X16 mit 12 Volt versorgt. Danach geht es sofort wieder runter von der Platine an X502 über X34 und X21 anl EML, sprich Masse. Wenn die Lampen brennen, liegt auf der Platine ein Kurzschluß vor, und der Verursacht dir auch die Motorstörung. Auf deinem Bild sieht es auch so aus, als ob an den Vier Anschlüssen von den Birnchen unfachmännisch gelötet wurde. Ist allerdings sehr schwer auf dem Bild zu erkennen. Eventuell könnte man das sauber nachlöten.
Schlechte Löststellen
Da du ja definitiv KEINE EML hast, kannst du die Lampen natürlich auch sauber auslöten, zerstören wird NICHT helfen, da der Fehler wahrscheinlich durch die Lötstelle kommt, welche einen Kurzschluß auf der Leiterbahn verursacht. Lötzinn mit Kupferband oder Entlötpumpe absaugen.
Kannst du von der Stelle ein größeres und scharfes Bild machen, damit ich das etwas besser erkennen kann?
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (09.01.2008 um 19:29 Uhr).
09.01.2008, 20:14
#69
Super gesehen!! Ich habe es mir mit einer ganz großen Lupe angesehen und dabei entdeckt, dass an der Lötstelle oben rechts, ein kurzer Streifen Lötzinn auf der Leiterbahn auflag. Ich konnte ihn hoch biegen und das Umfeld sauber kratzen. Das Ergebnis habe ich fotografiert. Das könnte es tatsächlich gewesen sein. Ich werde es sofort ausprobieren. - bin ganz aufgekratzt!
Schade, das war es leider auch noch nicht. Aber ich könnte es mit Nachlöten probieren.
Geändert von Columbus (09.01.2008 um 20:23 Uhr).
09.01.2008, 20:40
#70
Überprüfe alle Leiterbahnen im Umfeld der zwei Lampen
Überprüfen
Du könntest die Lampen auch auslöten, kannst dann aber nicht mehr feststellen, ob der Fehler dann weg ist. Ausser über das Hochdrehen deines Motors. Versuch ist es Wert.
Da hat schon mal einer rumgemurkst. Hoffentlich ist nicht doch etwas im Ar...
Gr. Wolfgang
