Alt 02.03.2003, 18:27   #11
Ali Baba
BMW Liebhaber
Fahrzeug: 740iA E38, M3 E36 Cabrio, M3 E30 EVO
Hi zusammen,
wenn es richtig derbe kracht, dann seht auch mal die Ankerplatte nach (auf der sind die Backen für die Handbremse befestigt). Wenn die locker ist, dann scheppert das an jedem kleinen Loch in der Straße "furchterbar".
Ali Baba
Ali Baba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 18:58   #12
Mr. Quality
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Standard Hallo Patrick !
Hallo Patrick,
na, mal wieder etwas neues in deiner E38er Ära !
Knn zu dem Poltern nicht so viel sagen. Allerdings zu deinem Geräusch beim Lenken.
Hatte es auch, anfangs kam es selten vor. Dann irgend wann immer öfters und am Ende sogar beim Einparken konstant. Es hörte sich an, als ob ein altes Stahlschiff entern.
Hatte mich schon auf eine teuere Reperatur bei den freundlichen eingestellt. Dachte Servopumpe.
Mein Vadder meinte aber, es könnte minimal mangelnde Hydraulikflüssigkeit sein Und habe es auch gleich geprüft-. War circa 0,7 cm unter der Markierung. Nen Liter Hydraulik/Automatiköl gekauft und nachgefüllt. Motor an Lenkrad einmal nach links und komplett nach rechts - Dann wieder ein wenig nachgefüllt und gut is. Ganze Geschichte hat 6,39 EUR gekostet. So eine billige Reperatur hatte ich noch nie bei meinem E38
Okay nun ist zu überprüfen, ob es nochmal auftritt und / oder ob irgend wo die Flüssigkeit austritt. Aber denke das passt schon.
Grüße André
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
Mr. Quality ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 20:08   #13
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi andre!
danke für den tip.... meine servopumpe ölte derbe... der freundliche hat ein paar schellen gewechselt und gut soll es sein...allersings nach dem stand hat noch keiner geschaut...
dank dir!
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 20:40   #14
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Patrick728
hi,
ich gehe mal davon aus, dass du innen hinten rechts alles überprüft hast: batterie, wagenheber etc. kann ja mal klappern, wenn etwas locker sein sollte.
gruss jürgen
Alt 02.03.2003, 21:29   #15
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
ja, innen habe ich alles überprüft... sogar die rücksitzbank etc hatte ich raus genommen...
gruss patrick
Alt 03.03.2003, 18:21   #16
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
morgen früh bringt meine regierung mein baby wiedermal zu bmw....
bin ja mal gespannt was der doktor dann fe4ststellt was es ist...
gruss patrick
Alt 03.03.2003, 18:25   #17
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Patrick,
bei mir war das von Dir beschriebene Geräusch ebenfalls und es waren die Domlager !
Blade
Alt 03.03.2003, 21:34   #18
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
dank dir blade.
hatte dir deswegen auch eine U2U geschickt, aber morgen werde ich es dann jawohl endlich erfahren was es ist und ich hoffe mein freundlicher kommt jetzt endlich an den start wegen der pixelteile....
gruss patrick
Alt 19.04.2003, 11:54   #19
Blade
Hi Patrick,
und, waren es die Domlager ???
Bei mir sind sie jetzt vorne fällig. Das Geräusch ist mir sehr vertraut, von daher ist auch die Diagnose am eigenen Fahrzeug einfach.
Blade
Alt 19.04.2003, 13:41   #20
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi blade!
es war eine ganze menge hinüber:...
die domlager waren hin, die spurstangen und dadurch dass ich damit noch länger gefahren bin sollen angeblich
auch schrauben an der aufhängung gebrochen gewesen sein...
es lebe die €+ denn jetzt ist wieder ruhe!
dir viel spass mit der vorderachse!
gruss und schöne feiertage!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
