Alt 17.01.2008, 22:51   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Mit Xenon vom E39 durch den TÜV?
mein gutes Stück hat ja Xenonbrenner vom E39 verbaut, aber ich muss bald zum TÜV, gibt es da ein paar Probleme? Wie sieht es allgemein mit der STVO, ist das zulässig?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 22:57   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast du die Scheinwerfer als Ganzes eingebaut? Die Zulassung gildet nur für die komplette Leuchte, wenn du den Brenner zusammen mit den Reflektoren vom E32 betreibst, ist das höchst illegal.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 23:04   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hab bei meinem auch die Brenner und Steuergeräte aus nem E39 verbaut... in die originalen SW... im März steht bei mir auch TÜV an.
Da es ja beim E32 das Xenon serienmäßig gab, sollte es i.d.R. keine Probleme geben...
Umso besser ist natürlich, wenn ne ALWR bzw. Niveauregulierung und ne SWRA verbaut ist.
Auch sollte der Einbau der Brenner und der STG "original" aussehen.
Ob´s hilft oder auch nicht: Ich hab bei meinem die BMW-Aufkleber "Gasentladungslampen... Hochspannung... Vorsicht... bla, bla, bla" jeweils links und rechts auf den Querträger geklebt; so sieht´s irgendwie noch originaler aus.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 23:23   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
habe noch nie Probleme beim TÜV (in D) mit so etwas gehabt, bei diversen Fahrzeugen, Omega B, E32, E38, Chevy von meiner EX... Wäre nur ratsam die Waschdüsen in der Stoßstange zu haben, noch nie erlebt das jemand geprüft hat ob funzt, waren bei mir auch immer, wenn verhanden, abgeklemmt, wegen Wasserverbrauch. LWR wäre ja auch vorhanden, bei automatischer eh nicht sichtbar - außer die Sensoren an den Achsen... Eintragung ist (meiner Meinung nach) auch nicht nötig, wenn es solche Scheinwerfer bei einem Modell serienmäßig gibt, bei denen die haben ist davon in den Papieren schließlich nichts zu lesen.
Wohne zum Glück inzw. in Spanien, da zieht sich an solchen Kleinigkeiten niemand hoch ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 23:25   #5
Baumerous
Rider on the Storm
es sind soweit ich erkennen konnte die Steuergeräte für das Xenon verbaut in den alten Reflektoren. Eine Scheinwerferreinigungsanlage und die automatische Leuchtweitenregulierung verbaut. Aber trotzdem flieg ich damit durch den TÜV?
MfG Baumerous
Alt 17.01.2008, 23:44   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Ja, wenn der Prüfer aufmerksam ist, dann gibts keine Plakette. Die Scheinwerfer sind nur für den Betrieb mit H1-Leuchtmitteln zugelassen. Es ist auch so, dass richtige Xenonscheinwerfer eine anders verlaufende Hell-Dunkel-Grenze haben, als Halogenscheinwerfer. Liegt an der höheren Leuchtweite, beim normalen asymetrischen Abblendlicht geht der ausgeleuchtete Bereich rechts deutlich weiter, als bei Xenonlampen.
Gruß, Dirk
Alt 17.01.2008, 23:45   #7
Michi730i
MfG Baumerous
Hi!
Wo sind die Steuergeräte verbaut? In den Reflektoren????
Wie schon erwähnt, mit SWRA und ALWR gibt´s normalerweise keine Probleme, dass es den E32 ja schon mit Xenon ab Werk gab.
Die SW sollten von hinten halt "original" aussehen... und nicht mit gedremelten Brenneraufnahmen oder Adaptern hervorstechen. Auch sollte man die STG einigermaßen "unsichtbar" positionieren und nicht irgendwo im Motorraum herumbaumeln lassen.
Kann auch sein, dass der Prüfer gar kein Interesse an der Originalität des Xenon zweifelt und schaut gar nicht genauer hin...
Alt 18.01.2008, 12:39   #8
modtta4455
Beim E38 und wahrscheinlich auf E39 sind die Zünd- und Steuerunggeräte
unter den Scheinwerfer geschraubt, sind so kleine 80x80mm Boxen aus
Metall, von der nen paar Kabel abgehen.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 12:51   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Habe auch E39 Brenner und Steuergeräte und die "Vorsicht Xenonlicht" Aufkleber von BMW keinerlei Probleme mit Tüv Polizei u.s.w.!
Wichtig ist wenigstens Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage!!!
Gruß DD
Tuning: TÜV-Konform: Klarglas Xenon SW mit Standlichtringe Marco BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 09:07
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
Reifen vom M5 E39 auf den E38 montieren? blackshadow BMW 7er, Modell E38 7 24.02.2005 16:55
Elektrik: Vorschaltgerät für Xenon vom E39 5er auf E38 Timo S. BMW 7er, Modell E38 10 20.10.2004 16:35
Felgen vom M5/e39 auf den e38 NoDo BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2004 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
