Alt 19.02.2008, 23:58   #1
budweiser1711
Standard Duplex Auspuffanlage für einen E32???Kann man da ganz einfach zwei Endtöpfe nehmen...
...und dem Mechaniker sagen:"Ja, dann montier mir mal die zwei Endtöpfe!" Also damit meine ich die ganzen Schweißarbeiten und die Befestigung des Endtopfes an der rechten Seite....
Oder muss man da auf wichtige Sachen achten???
Wenn nein, geht sich das auf der rechten Seite mit einem Endtopf aus, welcher eine Gesamtlänge von 71cm hat?
Eine fertige Duplex-Anlage wie z.B. Eisenmann kann ich mir nicht leisten für ~1700€ bzw. will es auch nicht!
Edit: Glasspacks fallen für mich leider weg, da ich in Österreich wohne!
Geändert von budweiser1711 (20.02.2008 um 00:08 Uhr).
Alt 20.02.2008, 01:42   #2
das war eine der ersten Anlagen von DD, hochkant, dann hast Du Platz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/77629/
evtl. platzmaessig besser noch, wenn Du einen/zwei Motorradauspuff(e) da installierst.
Dann unter dem Stossdaempfer von links nach rechts fuer den rechten
oder wie es Dein Landsmann Ronny gemacht hat,
klick links auf Bilder 2003
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ronny-pg.info/privat/bmw_e32/index.html
Alt 20.02.2008, 09:37   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Davon wird er auch nicht schneller
Was soll so ein Quatsch am 730.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:49   #4
budweiser1711
Es geht mir doch nicht darum den schneller zu machen, eher um die Optik und vor allem will ich einen leisen, tiefen Klang! Der Endtopf wird ein Magnaflow!
Wenn es kompliziert ist, bleibe ich bei einem Magnaflow und fertig...
Geändert von budweiser1711 (21.02.2008 um 19:15 Uhr).
Alt 20.02.2008, 19:01   #5
tce735
Benutzerbild von tce735
Fahrzeug: e32 735 bj 91
Schau mall hie rein (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mrcardesign.de) die können dir wieter heilfen sind auch viele fotos von unten auf der seite habe, leider keine von meinem da würdest du es genau sehen es ist zwar eng aber es geht. zum sound mit nem schaldämpfer wirst du nicht viel erreichen, aber wens dir um die opdik geht reicht das alle mal,
ich habe bei mir ne komplette edelstahlanlage mit zwei renkats der sound ist sehr schön,unten rum schön dumpf und obenrum geht die post ab
Dateityp: jpg heck.jpg (5,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg c (12).jpg (6,0 KB, 20x aufgerufen)
tce735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 19:59   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
2Endtöpfe kannst Du verwirklichen aber sehr aufwendig!
Bedeutet umändern des Tank!
Magnaflow Endtöpfe sind auch von der Größe sehr groß wenn Du klang haben willst dann nehme doch die Dienste von @Freak in Anspruch der baut Dir aus Glasspacks eine geniale Anlage drunter!
Habe ja selbst vor 5Jahren eine Rechts Links Anlage unter den E32 bauen lassen hatte wie Du im Link von@Erich gesehen hast 2 Töpfe unterm Auto diese waren beide nebeneinander gelagert und dann unter der Stoßstange ein Rohr gelegt!
Beide Endrohre waren Original Schnitzer!
Gruß DD
Alt 20.02.2008, 20:53   #7
budweiser1711
Ich würde ja gerne Glasspacks draufbauen lassen aber ich wohne da leider zu weit weg!!!Oder geht das vl. gleich an einem Tag??Eine lange Strecke würde mir eh mal wieder gefallen...
Alt 20.02.2008, 22:01   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Re.
Klar geht es an einem Tag!
Gruß DD
Alt 20.02.2008, 22:13   #9
budweiser1711
Ok, das wäre gut, kanns aber leider trotzdem vergessen, da es ca 6000km hin und zurück sind
Kann mir das eigentlich ein 0815 Mechaniker machen, das mit einem Rohr rüberverlegen???
Alt 20.02.2008, 22:26   #10
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Wenn ich davon ausgehen, dass mit "Bruck City" Innsbruck gemeint ist, dann hast Du ca. ne einfache Strecke von ~ 1.000 km nach Hamburg...
Ist normalerweise kein Problem, aber ne Rohrbiegemaschine ist schon sehr von Vorteil...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was kann man dafür noch Nehmen? Difficulty Autos allgemein 3 04.08.2007 21:41
E38-Teile: Endtöpfe Auspuffanlage mk2611 Suche... 4 18.09.2006 12:49
4 Rohr / Duplex-Auspuffanlage für E32 R6 chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 26.06.2005 09:43
Kann man einen 110l Tank einfach nachrüsten?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 32 26.05.2005 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
