Alt 24.02.2008, 00:46   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Ratlos: Lautes Geräusch an der Hinterachse
habe heute bemerkt das mein Bimmer beim Kickdown oder bei "stärkeren" abbremsen einen ja wie soll ich sagen lauten Schlag von sich gibt. ich konnte heute schon feststellen, das dieser "Schlag" aus der Gegend des Hinterrades -Fahrerseite kommt.
Die Reifen sind natürlich fest und beim anheben des Autos via Wagenheber konnte ich sonst auch keine losen Teile erkennen auch nicht beim dran rütteln.
Dies tritt aber nicht bei "normaler" Fahrweise auf, trotzdem möchte ich gerne der Sache auf den Grund gehen, auch wenn ich normal nicht mit starken Kickdown oder Abbremsen fahren.
Weiß jemand von euch was das sein könnte.
Ach ja es sind Tieferlegungsfedern verbaut von KAW, diese sitzen aber fest und sind nicht gebrochen. Desweiteren, hatte er ja das Problem nicht nach dem Einbau sondern erst jetzt.
Hoffe Ihr könnt mir helfen - Danke im Voraus
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 12:24   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Hinterrad: schlagendes Geräusch.
Bei mir hatte ich die geschilderten Geräusche, weil der obere winkelförmige
Querlenker ausgeschlagen war.
Aber da hatte das Rad auch ca. 3mm Spiel, wenn man in der Richtung
8 Uhr - 2 Uhr rüttelte. Prüf das mal.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 17:51   #3
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Bei mir hat das "Tankploppen" so begonnen. Es hat geklungen wie ein Schlag aus der Gegend der Hinterachse beim Bremsen. Wenn Du den Tankdeckel entfernst und danach keinen Schlag mehr hörst, dann ist es das. Wenn Du "Tankploppen" suchst, findest Du einige Beiträge dazu. Was immer es bei Dir ist, viel Glück und ich hoffe, es ist leicht lösbar!
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 20:17   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Sshau mir am Dienstag die 2 evtl. Lösungen an, gebe euch dann Bescheid
Alt 28.02.2008, 15:20   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Der Freundliche hat nun die Hardyscheibe gestauscht, das wars aber ned.
Jetzt denken Sie das es das Gleichlaufgelenk an der Hinterachse ist, ich bekomme es nun via Garantie ersetzt, da es erst ende letztes Jahr ersetzt wurde.
Gibt euch bescheid ob dies der Fehler war
Geändert von Nebelkraehe696 (28.02.2008 um 15:39 Uhr).
Alt 01.03.2008, 22:56   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
wars leider auch nicht
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Hinterachse: Geräusch beim Gas WEGNEHMEN? Klonk, Klonk hinz BMW 7er, Modell E32 16 06.09.2007 17:57
Fahrwerk: Geräusch an der Hinterachse ab 160 km/h Picasso274 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2006 14:04
Komisches lautes Summen von der Anlage?? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 48 18.09.2006 13:16
Geräusch an der Hinterachse??? torres BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
