Alt 14.03.2008, 18:08   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Frage Batteriespannung
Hallo zusammen.
Wie ich gesehen habe gibts zum Thema Batteriespannung einige Threads aber mich würde interessieren ( dieses Thema wurde leider nicht so behandelt ) auf wieviel dürfte die Spannung max. abfallen wärend man den Zündschlüssel umdreht? ( von Stufe 2 zum starten des Motors )
Ich schreibe jetzt absichtlich meinen Wert nicht rein um die Leute nicht zu beeinflussen!
Meine Batterie hat bei Motor aus 11,7 -11,8 und bei laufendem Motor 13,6 - 13,8!
Ich vermute mal das wird zu wenig sein!?
Macht es bei der Spannung einen Unterschied ob ich einen Diesel oder einen Benziner habe? Das würde mich auch noch interessieren....
Mfg LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 18:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Solltest Du die Werte im Kombiinstrument nehmen, dann sind die Werte richtig - dat Teil ist eigentlich eher ein Schätzeisen!
Messe mal lieber, was direkt an der Batterie anliegt!
Alt 14.03.2008, 18:46   #3
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Tatsächlich sind das die Werte lt. BC, aber mal angenommen die würden sich jetzt 1:1 mit einer externen Messung decken, wie siehst das ganze dann aus?
Zu wenig Spannung oder so weit noch OK!?
Alt 14.03.2008, 18:47   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meine batterie(1woche alt) zeigt ca 12volt an (wenn der wagen länger steht, nach dem abstellen ca 13, beim fahren so ca 13,8-14)
die alte batterie hatte nach einer woche 9volt (da ging dann auch gar nichts mehr)
beim starten bricht sie schon ziemlich zusammen so ca auf 8,5 volt
Alt 14.03.2008, 18:49   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von LEXX Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Mfg LEXX
Nein das muss so sein dennn das erste ist die Batterie und das Zweite die Lima und während des startens kann eine Batterie auch mal bis auf 10 volt kurzfristig absacken aber das zeigt dir dein Kombi nicht an da musst mit Multimeter an die Batterie und ein anderer Starten.
10 Volt ist zwar schon nicht mehr besonders aber geht es geht nur dann fast in den bereich tiefentladung und das ist dann nur auf die dauer schädlich oder anders die batterie altert schneller
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 14.03.2008, 18:51   #6
Bastl
V12-infiziert
Dann nicht ok, aber da Du vom BC abgelesen hast erübrigt sich weiteres Kopfzerbrechen, denn die richtigen Werte bekommst du eben nur direkt an der Batterie/Lima
Alt 14.03.2008, 18:54   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
G. Matze
In der Kombi habe ich vor dem Starten auf die Bateriespannung geklickt 11,7-11,8V und während des Startvorgangs konnte ich am Display sehen wie die Spannung abgefallen ist....und die war weit unter 10,0 V!!!!!
WAT also nu?
Alt 14.03.2008, 18:56   #8
Bastl
V12-infiziert
Ja, normal halt - eine Batterie bricht beim starten immer zusammen - bleib doch locker.
Messe an der Batterie den Zusammenbruch, alles andere hat keine Aussagekraft!
Alt 14.03.2008, 18:59   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Das werde ich morgen mal machen und bescheid geben.....thanx inzwischen!
Alt 14.03.2008, 20:11   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Bei mir gehts bis auf ca. 9,5 Volt runter beim Starten,habe mal gelesen das es auch nicht mehr sein darf bei einer Bat.die okay ist.Der E38 produziert leider viele unerklärliche Elektronikfehler wenn die Bat. zu schwach und gerade durch die Unterspannung beim Starten kann das verursacht werden.
Elektrik: Batteriespannung??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 5 31.10.2007 22:04
Batteriespannung E36 Gere Autos allgemein 7 29.03.2005 02:00
Elektrik: Batteriespannung 750i Erwin BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 19:58
Elektrik: Batteriespannung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
