Alt 06.04.2008, 11:23   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und frage mal bitte, von wann das Update kommt? Also, ob es nach 2001 noch wirklich ein Update gab...
Alt 06.04.2008, 12:18   #32
Hydromat
rogatyn
ich darf hier noch anraten, auch das Poti in die Fehlersuche mit ein zu beziehen...
Poti (lastsignal) und lmm arbeiten zusammen.
Meine Überlegung :
Beide Bauteile haben Messtoleranzwerte. Wird der Wert überstritten gibts nen Eintrag im FS.
Ich weise nun mal beiden Bauteilen den Messwert "0", zu.
Toleranzwert 20, für jedes Bauteil...
Nun ist es möglich, dass ein Bauteil ne Toleranz von -15 aufweist, das andere +15.
Ergäbe eine Gesamttoleranz von 30. Diese auf ein Bauteil zugewiesen, führt zu einem Eintrag im FS und auch zu Funktionsstörung. Es liegt aber kein Eintrag im FS an.
Ich vermute, dass die Diagnostizierung, von zusammenhängenden Bauteil-Toleranzberechnungen, nicht im Steuergerät eingebracht ist.
Dann biste am suchen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 12:20   #33
Bastl
V12-infiziert
Welchen Poti meinst Du genau?
Alt 06.04.2008, 12:40   #34
Hydromat
rogatyn
ach ja, das Update.
Primär gab es da und gibts auch weiterhin Probleme mit der WK.
Bei 85 macht diese auf und im größerem Lastbereich (Steigung) bringt der Motor nicht die erforderliche Leistung auf, im 5ten bei Direktschluss, den Lastbereich zu halten. Dann macht die WK wieder auf, wieder zu bis der Lastbereich ne runterschaltung erfordert oder ne WK Schliessung ausführt.
Man hat dann ein "Update" gemacht und die WK Schliessung erfolgt nun später, sprich wenn am Motor mehr Leistung ansteht.
Das ist dann nicht jedermanns Sache.
Beim Lowrider auf der Landstr. kannste bis 100 oder etwas mehr, ala Wandlerschlupf fahren.
Auf der Bahn wiederum biste froh wenn man nur irgendmöglich auf 200 kommt, dann ist dieses "Update" ne Überlegung wert.
Sekundär, werden die Programme aber in Problembereichen überarbeitet. Die meisten haben schon beim Neuwagen, den Mangel reklamiert.
@Kasi,
da seh ich noch ne Möglichkeit, seit 60' die Mängel traten auch ned sofort auf, sondern alle mit der Zeit...
Sonst seh ich eher nen mech. Schaden, bei deinem "Rumms"...
Man soll da bei BMW nen Termin ausmachen und etwas "nachbohren"...
Alt 06.04.2008, 12:42   #35
Hydromat
rogatyn
Poti - Drosselklappensteller (Lastsignal)...
...Gaspedalsteller (bei neueren Mod.)
Alt 06.04.2008, 12:43   #36
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Meine Überlegung :
Ganz genau,drum ist bei mir auch jetzt viel besser,war ja auch bei Dir zum Service,da sind solche Sachen eben inklusive,sowie die penible Reinigung ALLER Teile im Getriebe
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.04.2008, 12:54   #37
Bastl
V12-infiziert
Danke für Deine Auführung, Hydromat
Aber ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, ob das Update in Deinen Augen gut ist oder eher vernachlässigbar.
Ich spüre, wie die Wandlerkupplung bei um die 80 packt, aber gerade im 80er-Bereich auf der Autobahn, wenn es mal ganz leicht schneller oder langsamer wird, nervt mich das Greifen der Kupplung immer sehr, weil man sich genau immer im Bereich des Hin- und herschaltens befindet.
Ist es das Problem, was durch das Update "behoben" wird? Das war mir nach Deiner Ausführung noch nicht ganz schlüssig.
Alt 06.04.2008, 13:16   #38
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
@Kasi,
Servus Freddy ,
Das Hauptproblem mit dem Schalten in Kurven hast Du ja kuriert
Das Vibrieren bei 20KM/H hab ich aber immernoch und das seit ca 30´ ,hast Recht die Probleme sind nicht auf einmal gekommen !
Als Du das Getriebe in der Mangel hattest war dannach alles OK und jetzt geht ´s wieder los
Hast Du noch eine Idee was es sein könnte ?
Ich bezweifle das der was findet wenn Du es nicht Wissen solltest
Ich glaub ich ruf Dich morgen mal an !
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 13:37   #39
Hydromat
rogatyn
ja genau...
die WK macht dann nict bei 85 dicht sondern erst bei ca. 100 (weiss ned genau ob bei 104 - 105) ...
Wie gesagt, ich fahre viel Landstrasse, und wenn er sich müht, tret ich etwas aufs Gas um ihn runterschalten zu lassen. Pers. ist es mir lieber bei 90 mit geschl. WK dahin zu gleiten...
Bei mir habe ich allerdings kein rucken, sondern bei mir wird die Last vom Motor abgeregelt. Ich habe somit keine Pendelschaltungen sondern bei mir, pendelt die Drehzahl.
Erst seit einer optimierung am DME-Chip...
Alt 06.04.2008, 13:43   #40
Bastl
V12-infiziert
Dann will ich auch so ein Getriebeupdate haben - mich nervt das teilweise tierisch!
Mal schauen, was BMW dafür so verlangt
Getriebe: Getriebe ruckt......!!5Hp30 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2009 14:05
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 20:17
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 17:35
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
