Alt 09.04.2008, 22:16   #1
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Frage Bordcomputer kein LCD.
Fahre diesen 935i Bj.91 Rechtsgesteuert schon schon 16 Jahre.
Mit 285000 Km ohne groesere Probleme, bis auf 2 Benzinpumpen.
Der Oilverbrauch ist = 0, hat nicht oft eine Werkstadt gesehen.
Seid einiger Zeit hat der kleine Bordcomputer in der Mitte am Armaturenbrett kein Display, der normal bei eingeschaltener Zuendung die Uhrzeit anzeigt. Beim druecken des Blinkerhebels zeigt das Display in der Instrumententafel Uhrzeit und andere Werte wie Benzinverbrauch an. Kann aber keine Eingaben in den Computer geben, weil das LCD ist tod. Der Computer muss aber arbeiten sonst haette er nicht die Uhrzeit. Es waere schade wenn das LCD kaputt waere. Ich habe schon alle Sicherungen geprueft und sind OK. Bei eingeschaltenem Licht leuchted die Tastitur, aber nicht das LCD, es bleibt Schwarz
Weiss einer wie man das LCD wieder ankriegt, ohne ein neues Auto zu kaufen.
Wer weiss da den Trick.
Ich waere Dankbar.
Roland.
Geändert von Roland Gehring (09.04.2008 um 23:21 Uhr).
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:30   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Roland
Schau mal ob die kleinen binchen für die beleuchtung noch heile sind !
wenn diese kaputt sind läuft der BC ganz normal es ist nur nichts zu sehen
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 23:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
@Roland
mfg Karsten
Ja,darauf würde ich auch erst mal tippen, du hast im BC oben rechts und
links jeweils ein Birnchen sitzen, den Plastiksockel des Birnchens kannst du
am besten mit einer Spitzzange rausdrehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.04.2008, 19:46   #4
Roland Gehring
Breites Grinsen
Viele Grüsse
Peter
Danke fuer den Tip Ich hatte nicht gedacht, dass da Birnchen drin sind.
Habe den Computer herausbekommen und alle drei sind kaputt.
Ich dachte es ist ein LCD und das leuchted ohne Birnchen.
Die werde ich mir besorgen und dann sollte alles in Ordnug sein.
Meine Erfahrung mit LCD ist, da muss man das ganze Geraet ersetzen.
Ein Guter Autoelectriker haette das auch gewusst.
Aber es giebt ja das Forum.
Roland.
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Elektrik: LCD-Bildschirm LutzB BMW 7er, Modell E38 6 10.05.2007 00:17
Elektrik: Kein Ton wenn Bordcomputer an ist,... sumol BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2006 23:27
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 18:25
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
