02.05.2008, 11:32
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Schaltung schwergängig!!!
Hallo liebe Gemeinde.
Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage: Ist es normal dass bei meinem E32 730i mit 5-Gang Getriebe, die Schaltung etwas schwergängig ist. Die Gänge gehen zwar alle wunderschön rein, aber der Hebel lässt sich etwas härter als bei anderen Autos bewegen. Kennt jemand dieses Phänomen, oder weiss jemand wo das Problem liegen könnte, oder ist es auch gan normal, dass die etwas schwerer geht?
Für Antworten wär ich sehr dankbar...
Bis dann
Viele Grüße aus Niederbayern
Michl
02.05.2008, 11:44
Fahrzeug: Z4
Hatte letztes Jahr einen 5-Gang 730i, war auch schwergängig zu schalten.
Bin aber immer problemlos damit gefahren und der neue Besitzer hat auch keine Probleme.(Sonst wär er schon zu mir gekommen  )
Also ich glaube das ist normal, bzw altersbedingt.
02.05.2008, 11:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Prüfe/lass den Flüssigkeitsstand im Getriebe.
Einmal neu-befüllen schadet grundsätzlich nicht.
Prüfe den Hebel / das Gestänge:
Schalte bei laufendem Motor in den 1.Gang.
Mach den Motor aus.
Nun bewege den Schalthebel ohne Kraft nach rechts und links.
Wieviel Spiel ist da vorhanden ?
Bewegen den Schalthebel ohne Kraft nach vorne und hinten.
Wieviel Spiel ist da vorhanden (ohne den Gang raus zu nehmen!) ?
02.05.2008, 15:42
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das Problem hab ich auch und mir ist aufgefallen, dass dort, wie du beschrieben hast schon ganz gut Spiel ist...wie bekommt man das wieder in Ordnung??? Wieviel ist normal? Welche Teile sollte man dann erneuern?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
