Alt 01.05.2008, 23:03   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard ZKD und was noch erneuern ...???
Hallo....
Werde bei meinem Bimmer demnächst die ZKD erneuern da auf der re. Seite oberhalb des Krümmers,Öl verliert....
Natürlich werden beide Seiten gemacht !!!
Was wird oder sollte noch gleich mit erneuert werden mit den ZKD ??
Steuerkette etc........
Weis jemand wieviel € es an Material sein wird ??
Bei der suche im Forum konnte ich so um die 500€-600€ lesen !!
M62 , 4,4l , Bj.3.96
Danke ....
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:18   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bist du dir sicher das das öl aus der zkd kommt?? wird wohl eher die ventildeckeldichtung sein
Alt 02.05.2008, 10:35   #3
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Glaub ich auch, wenns von oberhalb des Krümmers kommt.
ZKD is ja ne Etage tiefer
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 12:55   #4
Skorpo
Also der freundliche meinte es wäre die ZKD !!
Aber ihr habt ja recht Leute !!!
Das Öl fliest oberhalb des Krümmers heraus und nicht unter des Krümmers...
mmhhhh
Oberhalb des Krümmers ist ja die Ventildeckeldichtung und unter dem Krümmer die ZKD ??!!
Alt 02.05.2008, 13:01   #5
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Ist sicher die VDD! Ist glaub ich eine schwäche beim M60/M62!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 13:05   #6
Skorpo
Hatte diese bereits vor ca.70tkm gewechselt !!!
Also nochmal wegen dem austritts des Öl`s
Es kommte gleich oberhalb des Krümmers heraus !!!
Ist die VDD nicht noch etwas höher ??
Kann dies beim ETK nicht so gut erkennen !!
Alt 02.05.2008, 13:22   #7
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Links und rechts befinden sich die kleinen Plastik-abdeckungen und unter denen kannst du auf jeder seite 4 schrauben erkennen.
Wenn das oel direkt unter den Schrauben austritt,ist es die VDD.
Die Materialkosten betragena.70euro und der Rest ...kommt auf deine Werksatt an. Mfg
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 15:46   #8
Skorpo
Habe soeben die VDD erneuert........
Alt 03.05.2008, 11:12   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wichtig ist nur das Du den Lack bei den VD abkratzen mußt,sonst kommt da das Öl wieder durch (zwischen Deckel und Dichtung,wegen dem spröden Lack)obwohl man neue VDD verbaut hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.05.2008, 13:21   #10
huskimarc
mmhhhh
würde evt mal den freundlichen wechseln..
Kann man diese Ledersitze mit den Aufbereitungsmitteln von Harry noch "erneuern"??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2007 13:54
Motorraum: ZKD wechseln batsch BMW 7er, Modell E32 9 11.09.2006 12:46
Motorraum: Zkd hrabo BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2005 01:45
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
ZKD Fragen MMüller BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
