Alt 29.06.2008, 10:27   #11
Heiko0041
Idee
Zitat von Raptor 4000 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
unter Tipps- und tricks steht gut beschrieben, wie man die VFL-Scheinwerfergläser ausbaut. Gibt es auch eine Ausbauanleitung, wie man die
Fl-Scheinwerfer ausbaut ? Ist doch wohl schon etwas komplizierter als VFL denke ich. Kann man die Scheinwerfer mit Blinker ausbauen oder muss man diese vorher ausbauen?
Habe heute versucht die Scheinwerfer auszubauen, habe nach 2 Stunden aufgegeben, möchte nicht kaputt machen bzw. abbrechen.
Gruss Erik
Der Ausbau der FL Scheinwerfer wie VFL. Hier noch mal der Link. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...430#post932430
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (29.06.2008 um 10:33 Uhr).
Alt 29.06.2008, 10:47   #12
Raptor 4000
Benutzerbild von Raptor 4000
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Der Ausbau der FL-Scheinwerfer kann nicht gleich mit dem des VFL sein. Die Blende unter dem SW wird beim VFL zur Wagenmitte geschoben, beim VL ist dies anders, da wird die lakierte Blende unterhalb der SW ausgeklipst und dann ist dort noch eine zweite Abdeckung drunter, von der ich nicht weis, ob sie entfernt werden muss oder ob diese bei der Demontage der SW dran bleiben kann. Finde die unteren Schrauben am SW nicht, liegen warscheinlich hinter dieser Blende.
Gruß Erik
Raptor 4000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 11:14   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der ausbau ist ganz genau gleich wie beim VFL. glaub uns doch endlich
der einzige unterschied ist die lackierte blende UNTER dem scheinwerfer. wenn du die schon weghast ist der rest absolut identisch. hinter der lackierten blende muss nix weiteres demontiert werden...
mfg Benni
Alt 29.06.2008, 11:58   #14
Raptor 4000
OK, glaube euch mal......
Werde es nächstes Wochenende mal versuchen mit dem Ausbau der SW.
Gruß Erik
Alt 16.08.2014, 08:59   #15
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ärger FL Leiste unter dem Scheinwerfer
Hallo Zusammen,
ich such schon eine Weile!
Und ich möchte nichts kaputt machen - ich hasse Plastik ;-)
Aber wie geht die Leiste unter dem FL-Scheinwerfer raus?
Zur Mitte hin habe ich schon einen Hacken entdeckt, welchen man ausclipsen kann.
Sagt mir doch bitte, wo die Leiste noch hängt.
Den Blinker habe ich auch noch nicht heraus bekommen. Also was ich gelesen habe, durch das Loch im Kotflügel mit einem Kreuzschraubenzieher 10x nach links (aufschrauben) und nach vorne rausziehen. <- ist das richtig?
Habe auch hier bisher keinen Erfolg - evtl. bin ich auch zu zögerlich?
Hilfe - ich möchte die Scheinwerfer sauber haben, bevor es auf Urlaubsnachtfahrt geht !
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 09:05   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schau mal hier, gibt wohl beim Scheinwerfer einen Unterschied zum FL, Post #4:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...zen-66283.html
Blinker hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/blin...zen-66278.html
Du musst natürlich mit dem Schraubendreher die Schraube auch erreichen/treffen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.08.2014, 09:29   #17
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
Blinker hier:
Danke, Danke Björn !!!
Die Leiste unter dem SW ausclipsen ist es ja - wo ich nicht weiter komme:
Den Hacken der Blende in der Mitte (in der Nähe der Niere) habe ich schon.
Den 2. Finde ich nicht - und ich will nicht einfach daran mit Gewalt reissen - bevor etwas kaputt geht.
Blinker:
Kontakt mit der Schraube habe ich - ich kann die Schraube drehen - ist der Blinker evtl. im Laufe der Jahre mit Schutz etc., wie festgebacken?
Zur Info:
Ich habe sehr viel Kraft in den Fingern, und wenn ich zu fest zupacke kostet es mich nur wieder mehr Ersatzteile.
Gibt es noch einen Tipp?
Alt 16.08.2014, 10:42   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also der Blinker ist nur mit dieser einen Schraube befestigt...
es ist eine Kunststofflasche durch die die Schraube geht, diese Lasche bricht auch gerne mal ab und dann fällt der Blinker während der Fahrt raus
War die Schraube denn fest oder war sie schon lose? Es kann ja sein dass das Gewinde bzw. Loch für die Schraube zu ausgeleiert ist und die Schraube gar nicht hoch kommt und so der Blinker fixiert bleibt... am besten die Schraube so weit hoch drehen dass man sie von der Seite irgendwie rausnehmen kann... danach dann den Blinker ziehen.
Die Blende unter dem Scheinwerfer ist lediglich geclipst...
Alt 18.08.2014, 21:56   #19
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage Wie die neuen Plastik-Streuscheiben schützen
HEUL !
Blinker mittlere und Schraublasche abgebrochen - werde den Blinker für den Urlaub einkleben und nach dem Urlaub einen oder zwei neue Blinker besorgen.
Orginal BOSCH weiß - oder? ich will ja original bleiben.
Die zwei Laschen (Zungen) waren so mit einem schwarzen Zeugs (Staub und und und) zusammengebacken, das sich nichts bewegt hatte.
Evtl. hätte man blind mit WD40 spülen und 2 Stunden warten sollen.
So den rechten Scheinwerfer habe ich nun restauriert:
Der Reflektor vom Abblendlicht ist etwas im untern Bereich angebraten, jedoch konnte ich einiges Wegpolieren. Die Streuscheiben, sowie die Linse waren von einem Film (wie Schmauchspuren) überzogen.
Sogar mein Technik-un-afines Weibchen hat den Unterschied rein optisch bemerkt und bewundert. Morgen Abend werde ich die linke Seite angehen.
A B E R: die neuen Streuscheiben möchte man am liebsten nicht auf die Straße schicken. Kann man die mit so einer Art Politur schützen?
U N D: Das Fernlicht wirkt richtig gelb zum Abblendlicht. Welche Birnen sind da gerade aktuell?
Ich habe zwar die blauen OSRAM Standlichtbirnchen drin, auch diese wirken mir noch zu gelb.
Aber blaues Licht mag ich auch nicht - es sollte halt schön weiß sein.
Alt 18.08.2014, 22:15   #20
DIESE - keine anderen - traumhaft hell!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lichtex.de/h1-osram-nigh...ower/a-641505/
Dateityp: jpg E38FL Fernscheinwerfer.JPG (72,1 KB, 30x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ZMP_1081094.pdf (101,3 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (18.08.2014 um 22:25 Uhr).
Ein / Ausbau Scheinwerfer E65/E66 twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.09.2017 11:04
Elektrik: Ausbau Scheinwerfer Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 0 08.02.2008 20:08
Karosserie: Ausbau FL-Scheinwerfer markush BMW 7er, Modell E38 4 05.11.2006 13:45
Karosserie: AUSBAU Facelift Scheinwerfer mijosch BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2005 23:43
Scheinwerfer Ausbau cromagne BMW 7er, Modell E38 10 19.03.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
