01.09.2008, 16:24
Heizölverleiher
Verlegung Auspuff Standheizung
Ich habe bei mir die SH nachgerüstet. Sie funktioniert einwandfrei.
Jetzt habe ich mir gestern mal einige Bilder über den Auspuff angesehen und frage mich ob meiner richtig verlegt wurde....
Der Auspuff ist am am "Gehäuse" der SH befestigt, das Endrohr zeigt allerdings Richtung Spritzwand. Ich habe das Angasrohr mit ner mords Würgerei um die Ecke auf den Auspuff drauf bekommen. Das Rohr endet übrigens unter dem Fahrzeug zwischen den Auspuffrohren die vom Motor kommen.
Allerdings liegt es in meinen Augen bedrohlich nah an den Kühlwasserschläuchen die um den Motor geführt werden.
im Betrieb riecht es auch nicht nach Gummi oder so. Nur das flaue Gefühl bleibt....
Auf den Bildtafel der *** lässt sich das nicht so richtig erkennen. Auch in der EBA finde ich kein ordentlcihes Bild.
Grüsse Carsten
Der Umwelt zuliebe:
01.09.2008, 16:34
Heizölverleiher
So wie auf dem Bild habe ich die anlage verlegt.
Auf dem Bild erkennt man links neben der 5 das Rohr.
Mir kommt das alles was knapp vor... Hat jemand das Ding etwas anders liegen?
01.09.2008, 17:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
komische Position, beim V8 sitzt der Schalldämpfer unten überm rechten Auspuff, aber auch dort ist es Sch..... die Abgasleitung hinzuverlegen, hab erst neulich (wegen dem flauen Gefühl im Magen) nochmals ein Schutzrohr drübergezogen.
Hier drin
http://www.7-forum.com/attachments/e...basto_bw50.pdf
ist ein Bild vom Auspüffchen.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
14.09.2022, 10:35
_________________________
Hat jemand mit M30 Motor eine BBW46 verbaut und zufällig ein Foto der Abgasführung ?
15.09.2022, 14:29
leider kein bild. ist aber vorne links hinterm scheinwerfer hochkant verbaut.
der auspuff müsste entlang des längsträgers verlaufend unterhalb des fahrerfußraums enden.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
