Alt 26.03.2008, 21:04   #11
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Den Wandler hatte Mauy auch als erstes Gewechselt (auch neu bei Cuntz)hat nur leider nichts gebracht
gruß DD
Alt 27.03.2008, 08:21   #12
Buro
Fahrzeug: 730iA
Hallo Jippie,
das Problem kenne ich, normale Servo funktioniert, Servotronic nicht. Der Wandlertausch hat bei mir nichts gebracht. Nach dem Tausch hat hat es nur ganz kurz 2-3 sporadisch funktioniert, danach war wieder alles beim alten. Die Fehlersuche gestaltet sich recht mühsam.
Gruß Buro
Buro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 09:15   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Buro Beitrag anzeigen
Hallo Jippie,
Gruß Buro
Na Du machst mir Hoffnung...
Ich habe demnächst vielleicht die Möglichkeit Teile aus nem anderen Siebener
(735) testhalber mal bei mir zu verbauen. Wandler und Pumpe müssten die gleichen sein.
Das scheint mir das einfachste zu sein, um schnell rauszukriegen, was da defekt ist.
Der Servotronic-Wandler ist wohl schnell hin und her getauscht.
Ansonsten mal ne Diagnose des ASC-Moduls/GM3 ob da die richtigen Werte gesendet werden. Irgendwie kriege ich das schon raus.
Ich möchte nur nicht auf Verdacht viel Geld ausgeben wenn es nichts bringt.
Bislang bin ich ja nun auch schon über zwei Jahre so unterwegs mit der herkömmlichen Servolenkung und dachte das wäre normal so wie es ist.
Wusste gar nicht, dass meiner auch Servotronic hat.
(Hm, na ja, hat er im Moment ja auch nicht. )
Gruß Jippie
Alt 27.03.2008, 10:18   #14
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Kann die Servortronic eigentlich erkennen, ob das System Luft ansaugt (z.B. undichte Schläuche u. Anschlüsse) ?
Eventuell schaltet das Steuergerät bei erkannter Luft in das Servo-Notprogramm...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 19:19   #15
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
UND???
Fertig hier? Alle Probleme behoben???
Lasst die anderen bitte nicht Dumm sterben und schreibt mal, was die Tauscherei und Testerei so gebracht hat.
Will auch ne funktionierende Servotronic haben...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 20:34   #16
Mustafa
Fahrzeug: E38-740i (04.00) Lpg Prins
Genau würde mich auch sehr interessieren was jetzt nun kaputt war.
Danke
Mustafa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 21:15   #17
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
um es also nochmal zusammenfassend auf den Punkt zu bringen: Um die Servotronic wieder zum laufen zu bringen bedarf es eines neuen Lenkgetriebes?
Was kostet das?
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 09:05   #18
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Naja, nicht unbedingt.
Ich habe schon sehr viele Threads zu diesem Thema durchgearbeitet. Die Ursachen können sein:
- Lenkgetriebe
- Servopumpe
- Servowandler
- Undichte Servoschläuche
- Veraltete Servoflüssigkeit
- Fehler im Fehlerspeicher, der erst gelöscht werden muss
Ich habe bisher die Servoflüssigkeit getauscht. Kein Besserung. Allerdings habe ich noch einen leicht undichten Druckschlauch der Servo, der noch getauscht werden müsste. Danach Servo entlüften und Daumen drücken. Vielleicht läuft die Servotronic dann wieder...
Alt 22.09.2008, 09:20   #19
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Weder alte Servoflüssigkeit noch ein undichter Schlauch können sowas verursachen...der müsste dann schon so undicht sein, dass Dir die ganze Soße alles zusaut und das System recht schnell leer ist
Pumpe, Lenkgetriebe, Wandler und das STG selber können die Ursache sein...ich bin mir auch nicht sicher, ob meine Servotronic funktioniert - finde die allerdings nicht so leicht wie bei mir im Audi damals.
Mir fehlt da leider der Vergleich...
Alt 22.09.2008, 09:28   #20
nordberg
Eyes Wide Shut
Das mit dem Vergleich werden wir mal auf dem Stammtisch in Münster am 19.10. machen.
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Servotronic oder nicht? lap17 BMW 7er, Modell E38 13 23.10.2003 00:00
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
