Alt 28.09.2008, 21:28   #1
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Frage zum Schlüssel initialisieren
N'abend zusammen,
ich habe in beiden Schlüsseln die Batterien gewechselt, da beide schon länger leer waren.
Dann habe ich beide initialisieren müssen. Vorgegangen bin ich nach Tipps & Tricks, klappt bei beiden Schlüsseln 1A.
NUR:
Initialisiere ich Schlüssel 1, funktioniert Schlüssel 1 - schön .
Nach der Initialisierung von Schlüssel 2 funktioniert nur noch dieser und Schlüssel 1 nicht mehr .
Kurzum: es funktioniert immer nur der Schlüssel einwandfrei, den ich als letztes initialisiert habe - WARUM?
Wie schaffe ich es, dass beide Schlüssel funktionieren
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 01:46   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Weil Du (evtl) zwischen den Codierungen die Zündung eingeschaltest hast - das ist nur beim Codieren des ersten Schlüssels nötig, jeder weitere Schlüssel wird ohne Betätigung des Zündschloßes codiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
Geändert von bagwa (29.09.2008 um 01:53 Uhr).
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 10:58   #3
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Top! Treffer!
Danke für den Tipp, genau das war mein Fehler:
Nach dem Init der ersten Schlüssels, muss der zweite sofort danach nur über die Tastenkombination am Schlüssel initialisiert werden, ohne vorher den Schlüssel ins Schloss zu stecken und Zündung auf "1" zu stellen.
Jetzt funktionieren beide .
Alt 02.10.2008, 12:35   #4
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
ich verstehe nicht warum das ganze nach Batteriewechsel.
Ich habe auch mal die Batterie gewechselt und musste nichts initialisieren.
Gibt es da zwischen den 7er Unterschiede?
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 20:22   #5
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Nö, wenn man aber wie ich, wochenlang mit dem Batteriewechsel wartet, dann gibt auch der beste "Puffer" auf, und der Schlüssel vergisst alles.
Dann ist ein Init angesagt.
Alt 05.10.2008, 01:57   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hat Dein 99-er nicht schon einen Akkuschlüssel,der sich im Zündschloß auflädt ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.10.2008, 13:21   #7
Rostl
also meiner hat noch 3 Volt Lithium Zellen.
Alt 05.10.2008, 19:14   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
nein, ich habe wie @Rostl leider auch noch den "dicken" Schlüssel mit den Knopfzellen.
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Elektrik: 2 Schlüssel gleichzeitig initialisieren gregcgn BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2008 20:24
FB-Schlüssel aktivieren / initialisieren peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2007 02:47
Elektrik: Schlüssel initialisieren, wie??? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 19 21.07.2006 20:34
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
