21.11.2008, 14:41
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Lambdasonden :?
Hi
Eine Frage Habe etwas hören Verbrauch Gas oder Benzin und wollte die Lamdasonde wechseln jetzt stelle ich fest das es 4 stück gibt .
Welche ist den die richtige das Auto hat jetzt 180.000 KM und ich Fahre seit 13.000 Km weis nicht was die Vorbesitzte gewechelt haben wie gehe ich an die sache ran.
21.11.2008, 15:14
Die vorderen, d.h. die als erstes vom Motor kommen musste wechseln - das andere sind keine Regelsonden
21.11.2008, 17:58
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Ja, die vorderen sind die wichtigen, aber tu dir einen Gefallen, nimm die Originalen, ich hatte welche aus dem Zubhör und anschließend einen riesen Ärger, keine Leistung mehr, Megaverbrauch, etc.
Andre
21.11.2008, 21:46
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Andre
Hy,
wo hattest Du Deinen Sonden her? Von welchem Hersteller waren Sie?
22.11.2008, 11:00
xDriver
Die Sonden habe ich über N*e*u*K*a*t.de gekauft. Hersteller weis ich nicht mehr. So waren die ja in Ordnung, Klemmhülsen zum Anschluß und Anleitung war dabei, nur hatte ich dann nach ca. 5000 km keine Leistung mehr, hatte schon gedacht die Kats sind platt, dann die Sonden über die Gassteuergeräte ausgelesen und siehe da, keine Regelung, GARKEINE.
Kabel waren ok, also raus damit originale rein und siehe da sofort wieder alles ok.
Andre
22.11.2008, 14:22
Andre
Warum hast Du die Sonden nicht auf Garantie eingeschickt? Wäre schon Interessant gewesen welche Marke Du verbaut hattest oder ob es Billige no Name Sonden waren.
Ich hab schon zig Bosch und NGK Sonden verbaut und kann bisher da nichts Negatives berichten.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Lambdasonden V8
E36 M3 Airbox |
Suche... |
1 |
10.04.2008 08:29 |
lambdasonden
bmwmk13 |
Suche... |
4 |
25.02.2007 11:39 |
Abgasanlage: Pinbelegung Lambdasonden
jo-750 |
4 |
20.02.2007 00:35 |
Elektrik: Lambdasonden
Quinium |
6 |
19.11.2006 15:39 |
Abgasanlage: Lambdasonden
Ekkehart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
12.09.2006 15:22 |
