Alt 24.11.2008, 18:49   #1
jpparker
Fahrzeug: E32-730i 188PS (07.87)
Welches Thermostat genau?
jpparker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:01   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
es gibt nur eins, da wo das Kühlsystem entlüftet wird (Entlüfterschraube) ist das Thermostat, ca. 15 - 20 €. Beim wechseln genau aufpassen, es darf nicht verkehrt eingebaut werden, da ist so eingeprägter Pfeil drauf. Merke Dir genau wie das alte Th. drinne war und steckste das neue genauso rein. Ist ne schnelle Sache. Ein paar Minuten, je nach Fingerfertigkeit. Und danach entlüften.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 19:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Thermostat und Heizschwert haben damit erst mal nichts mit zu tun, da die linke Seite ja warm wird. Heizschwert ist nur für das Gebläse zuständig, Thermostat für den Kühlwasserkreislauf. Es könnte an einer gebrochenen Motorhalterung für die Klappen sein oder der Temperaturfühler für die Heizung auf der Beifahrerseite. Wenn du beide Seiten die Heizung auf MAX (nicht in die Raststellung) stellst, müssen die Schläuche im Motorraum von den Wasserventilen gleich warm sein, dann wäre der Temperaturfühler ok.
-Kommt warme Luft im Fußraum an?
-kommt warme Luft an den Defrosterdüsen an der Windschutzscheibe an?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.11.2008, 20:50   #4
jpparker
Also warme Luft kommt im Fußraum und auch bei der Scheibe an, lediglich die Düse in der Mitte für Beifahrer und die große auf dem Amaturenbrett sowie die Beifahrerseite geht nicht.Ist immer kalt wie auch immer ich die Regler stelle.
Im Fond dasselbe.
Nur so nebenbei, sollten die Regler am Amaturenbrett beleuchtet sein, also 1 und O sowie blau und rot? Ist bei mir nämlich nicht so.
Alt 24.11.2008, 21:13   #5
SALZPUCKEL
Wenn im Fußraum auf beiden Seiten gleichwarme Luft ankommt, deutet viel auf die Klappensteuerung hin. Wasserventile scheiden dann aus.
Sieh mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier - Klimakasten und mehr
Interner Link) und hier
Wenn du das Radio ausbaust,kannst du links und rechts die beiden Stellmotore mit den Halterungen sehen. Wenn du im Mittelgrill an dem mittleren Rad drehst, verstellen die sich, die Halterung darf sich dabei nicht bewegen.
Gruß Wolfgang
Alt 25.11.2008, 14:06   #6
jpparker
So, also diese Stellmotoren machen gar nix wenn ich das warm kalt Rad in der Mitte bewege,fest sind sie aber. Ich glaube fast der Hund liegt im mittleren Lüftungsgitter begraben, wie bekomme ich das raus, da leuchtet auch nix mehr, dachte zumindtsens das hat mal geleuchtet.
Alt 25.11.2008, 14:37   #7
jpparker
Ich korrigiere. Der Stellmotor auf der Beifahrerseite sitzt fest, bei dem auf der Fahrerseite ist der Plastikhalter gebrochen und er hängt so rum. Wenn ich kalt-heiss Verstellung driekt am mittleren Lüftungsgitter betätige ändert sich nix.Ausser der eine Motor(Fahrerseite)bewegt sich.
So, wie nun das Amaturenbrett zerlegen um da ran zu kommen?
Das sieht nach Stress aus.
Heizung/Klima: Heizung maryusic BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:33
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 14:12
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 22:41
Innenraum: Heizung csisec BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2005 23:46
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
