Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 10.12.2008, 04:08   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Wrack-Check
Hallo zusammen,
kurz zur Vorgeschichte: Meine Suche nach einem E23 trieb mich einmal quer durch die Republik und zwar von Stuttgart nach Osnabrück. Dort sollte das Objekt der Begierde stehen: Zwar "nur" ein 728i mit Schaltgetriebe, dafür aber in schwarzmetallic mit Shadowline und wunderschönen (nur meine Meinung ) Borbets. Laut Bildern und Verkäufer mein absolutes Traumauto. Einziges Manko angeblich: Eine leicht verbeulte hintere Stoßstange. Sonst sollte er sich in Top-Zustand befinden.
Also machte ich mich mit einem Freund auf den 550km weiten Weg um dann letztendlich vor einem Wrack zu stehen. Die verbeulte hintere Stoßstange hatte nämlich den gesamten Kofferraum mit nach vorne genommen und das Blech an der C-Säule aufgestaucht. Also einfach ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Das gab bei mir den Ausschlag - da ich so etwas ähnliches schon ein paar mal selbst erlebt oder von Freunden und Bekannten gehört hatte - die Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wrack-Check.de ins Leben zu rufen.
Bei Wrack-Check.de können sich User anmelden und Fahrzeuge einstellen. User im Umkreis des Fahrzeugstandorts bekommen dann eine Benachrichtigung mit der Bitte, das Fahrzeug anzuschauen und einer von diesen kann dann die Anfrage übernehmen.
Das Portal hat keinen kommerziellen Hintergrund und funktioniert auf Basis der Gegenseitigkeit. D.h. bei der Anmeldung bekommt man Points gutgeschrieben. Beim Einstellen von Anfragen werden Points abgezogen, wenn man selber ein Fahrzeug besucht und einen Bericht eingestellt hat, bekommt man Points gutgeschrieben.
Natürlich ist auf der Seite bis jetzt noch nichts los. Aber ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele anmelden und auch bereit sind, ein Fahrzeug in ihrer Umgebung für andere anzuschauen oder selber Anfragen einzustellen.
Selbstverständlich bin ich auch für Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge offen. Und wenn jemand aktiv an dem Projekt mitarbeiten möchte darf er sich auch gerne bei mir melden.
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 14:34   #2
Chrom
Fahrzeug: E39
Super Idee!
Chrom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 15:43   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Na denn...
... mal angemeldet.
Alt 10.12.2008, 16:06   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Suuper Idee- habe mich gleich angemeldet
ps: darf ich eine Sektormarkierung für Österreicher beantragen (1-9 genügt)?
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 16:32   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Gern. Dann bearbeite doch mal die Kontaktseite, damit der Fehler
Warning: file(templates/kontakt.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/kunden/webs/ediac/kontakt.php on line 119
Warning: join(): Bad arguments. in /var/kunden/webs/ediac/kontakt.php on line 119
nicht mehr auftritt.
Und wenn Du schon dabei bist, füge doch bitte in die Profilseite noch eine Möglichkeit ein, die eigene Einschätzung zu ändern -habe ich nämlich nicht gefunden.
wünscht sich
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 17:44   #6
727tx
Serientäter
Danke für das Feedback und die Anmeldungen bis jetzt.
Ist erledigt.
Kommt auf die To-Do-Liste.
Das war auf jeden Fall mal in Planung. Reicht 1-9? Wie groß sind denn dann die Bezirke? Dann pack ich das auch mal auf die aktuelle To-Do-Liste.
Alt 10.12.2008, 18:02   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ersteinmal: Top Idee!
Dann hab ich noch ein paar Fragen:
- Warum muss man seine gesamten persönlichen Daten angeben?
- Wozu gibt es eine 14-tägige Kündigungsfrist auf beiden Seiten?
- Ich habe bisher nirgends gelesen, dass die Begutachtungen und die dazugehörigen Testberichte ohne Gewähr sind, d. H. dass ein Mitglied im Falle eines Fehler im "Gutachten" nicht zu belangen ist.
(FHZ ist nicht unfallfrei, obwohl dies (fälschlicherweise) im "Gutachten" so angegeben ist; potentieller Käufer fährt 600km weil er sich auf die Unfallfreiheit verlassen hat...)
Grüße!
Dabei sein ist alles!
Alt 10.12.2008, 18:27   #8
727tx
Serientäter
erst einmal danke.
Zu den persönlichen Daten: Ich möchte weitestgehend Doppelanmeldungen vermeiden. Also z.B. ein User meldet sich an, verbraucht seine Points und meldet sich dann wieder an. Ohne selber ein Auto angeschaut zu haben würde er so das Prinzip der Gegenseitigkeit unterlaufen. Natürlich gibt es da keine absolute Sicherheit (wenn jemand eine Idee hat her damit).
Ausserdem möchte ich vermeiden, dass wissentlich falsche Berichte eingestellt werden. Jemand, der seine komplette Adresse hinterlegt, wird dieses wahrscheinlich eher nicht machen (ausser er hat gleich bei der Anmeldung falsche Daten angegeben).
Du kannst die Kündigungsfrist einfach umgehen indem Du nicht mehr aktiv bist. Ich kann Dich ja nicht zwingen.
Die AGB enstammen einer meiner anderen Webseiten. Den Punkt habe ich wohl übersehen und werde ihn ändern.
Wenn ein User eine Anfrage einstellt muss er den Kontrollbutton vor dem folgenden Hinweistext aktivieren: Mir ist bekannt, dass ein angeforderter Bericht nur den Eindruck des berichtenden Users wiedergibt. Ein abgegebener Besichtigungsbericht befreit mich nicht von der üblichen Sorgfaltspflicht beim Gebrauchtwagenkauf, wie sie auch ohne einen erstellten Bericht notwendig ist. Auch bei Falschinformationen in einem Bericht erwächst mir kein Schadenersatzanspruch gegen einen User, es sei denn, der User hat sie arglistig und wider besseren Wissens abgegeben.
Jeder, der ein Fahrzeug einstellt muss diesen Text bestätigen. Ohne geht es nicht weiter.
Viele Grüsse
Micha
Geändert von 727tx (10.12.2008 um 18:33 Uhr).
Alt 10.12.2008, 18:56   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Top, dann bin ich jetzt auch mit im Boot!
Alt 10.12.2008, 19:20   #10
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
Benutzerbild von kai525tdst
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Hallo Micha,
die Idee ist klasse, die Umsetzung auch!
Hättest Du was dagegen, wrack-check auch auf anderen Seiten zu verbreiten?
Ich dachte an e34.de, der Bedarf ist ganz sicher auch dort nicht zu unterschätzen!
Wie läuft das, wenn jemand eine Anfrage in meinem PLZ-Gebiet erstellt? Bekomm ich dann ne mail oder muss ich öfter mal auf die Seite schauen?
kai
kai525tdst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 01:39
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Felgen/Reifen: ET* Nr.-Check bitte 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2006 12:11
Check Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2006 03:29
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
