Alt 26.12.2008, 12:37   #31
Hallo Leute!!!!!
Ich glaub, das ist ein geschickter Weihnachtsscherz, um uns alle zum Lachen zu Bringen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist ja übrigens kein Wunder, dass er Hitze-Probleme hat, wenn er den Rechner auf einen HOT-SPOT setzt - um DEN zu benutzen.....
Der Lüfter ist dann natürlich das ALL-Heilmittel - und das Gummi zur Reduzierung der Stromufuhr gab ihm dann den Rest!!!!!!!!!!!!!!!!!
mit lachenden Grüßen...
peter
Geändert von peterpaul (26.12.2008 um 12:53 Uhr).
Alt 26.12.2008, 12:48   #32
Umsteiger
Ja, ich glaube auch langsam, dass der Thread der Belustigung dienen soll.
Hier noch was interessantes:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Off Topic | W-Lan
Alt 26.12.2008, 13:13   #33
ZDragon
Fahrzeug: E38 740i
Naja, man kann Alles witzig sehen. Die Ursache wurde ja festgestellt und dann kann man auch Gaudi machen oder nicht? Habs auch noch in einige andere Foren gesetzt um mehr Antworten zu bekommen, da sich die meisten Leute die sich auskennen nicht Alle in einem Forum tummeln, is ja klar oder? So hat man halt mehr Chancen.
Danke für die Antworten und noch nen schönen 2. Weihnachtsfeiertag
ZDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 13:21   #34
ZDragon
Fahrzeug: E38 740i
@Umsteiger
Ps.: Zitat vom E34 Forum: "zumindest fruehere Inspiron Modelle hatten ein Hitzeproblem und Dell in der Folge eine Schadensersatzklage am Hals"
Das hätt ich auch nicht erfahren hätte ich es da nicht auch reingesetzt, also ob der Thread nur zur Belustigung, sicher nicht...
Und wegen der Stromzufuhr was ich gemacht habe: auf Konfiguration von der Karte geklickt, dann Energieverwaltung und auf Niedrigsten gesetzt und laut dieser Beschreibung: ---Wählen Sie einen Wert, der Ihren Bedürfnissen bzgl. Stromverbrauch im Vergleich zur Adapterleistung entspricht.
Standard: Stromeinstellungen je nach Stromquelle des Computers.
Niedrigste Einstellung: Maximale Akkubetriebsdauer.---
wurde die Stromzufuhr gedrosselt, auch DU Umsteiger wirst nie auslernen
Muss noch dazu sagen dass ich mich mit Computer nicht wirklich auskenne und ein Laie bin was das betrifft
Alt 26.12.2008, 13:34   #35
Umsteiger
Die Energieverwaltung des WLAN-Chips hat etwas mit der Sendeleistung zu tun. Die Stromaufnahme wird dadurch minimalst, wenn überhaupt, verringert, v.a. da dein Chip irgendwo zwischen 2 bis 30 mW Sendeleistung hat. Die Hitzeprobleme des Inspiron waren auf Mainboard- und Speedstep-Fehler zurückzuführen und nicht auf WLAN-Chips.
Ansonsten Leitfaden: willst du kostenlose Hilfe, musst du mehr Infos herausrücken.
Wer in ein Autoforum rein schreibt: "Mein Auto fährt nicht mehr", erntet auch nur Gelächter.
Alt 26.12.2008, 13:41   #36
ZDragon
Fahrzeug: E38 740i
Jedenfalls kann ich durch diese Aktion komischerweise mit Volllast nun Alles runterziehen ohne dass es Probleme mit der Verbindung gibt, keine Ahnung warum das so ist, aber ich bin froh dass es nun keine Probleme mehr gibt
@umsteiger: Alle mir bekannten Infos hatte ich angegeben, ein Computerspezialist hätte wahrscheinlich noch mehr angeben können...
Alt 26.12.2008, 14:23   #37
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Als IT-Fuzzi mit Lötkolbenerfahrung informiere ich dich mal zum Problem und deiner Lösung:
Windows verwaltet nun die Stromaufnahme deiner Wlan-Kadde und reduziert diese beim Surfen. Wird aber gesaugt, steigt diese, damit die Verbindung aufrecht erhalten wird. Durch das hoch- und runterfahren der Sendeleistung wird die Karte weniger heiß und schaltet sich nicht ab, oder macht Fehler.
Als mechanisches Beispiel: Dein Lenkrad flattert ab 110km/h. Somit fährst du nur noch 90 und wenn es sein muss mal ab und an schneller. Da es aber dann so selten passiert, flattert es auch nicht mehr soooo oft. Der Fehler ist aber dennoch da und du vermeidest es nur...
Alt 26.12.2008, 14:33   #38
ZDragon
Fahrzeug: E38 740i
Danke, Du würdest auch erst mal aufschrauben und reinigen (von dem ganzen Staub befreien) oder? (Danke für die gute Erklärung)
Geändert von ZDragon (26.12.2008 um 16:16 Uhr).
Alt 26.12.2008, 17:44   #39
rubin-alt
Jiep und das sollte auch jährlich wiederholt werden...
Alt 01.01.2009, 20:55   #40
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Rubin hat recht - Lappis (Composter mögen Staub gar nicht)
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verkaufe PDA FSC Pocket Loox N520 inkl. W-LAN + NAVI HighWheels eBay, mobile und Co 1 16.11.2007 21:00
I Have Problem! 7er from RS BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 06.09.2007 16:12
Elektrik: problem!!! funkydee87 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2006 19:42
W-Lan, welche Hardware,wer weiß da was ?! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 10:16
Funkwagen: 7er BMW mit Wireless LAN und GSM in der Praxis Christian BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.01.2004 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
