01.01.2009, 13:40
Musikproduzent ;)
Fahrzeug: E32-730ia (09.90)
der motor ging aufeinmal nachdem er vollkommen unrund gelaufen ist, etwa so als ob gleich der sprit alle ist, aus.
erst danach, als der motor schon aus war trat das kühlwaaser aus!
starten ließ er sich nicht mehr!
das ist ja das was mich wundert, geht der motor bei fehlendem froststopfen einfach aus???
01.01.2009, 13:42
www.7er-Shop.de
Wie lange ist er gelaufen bis er ausging?
01.01.2009, 13:46
Musikproduzent ;)
ca 2 min normal..... dann komplett unrund.... dann aus.... und dann ende
01.01.2009, 14:07
Wie Abenson schon sagte,Kuehlsystem sicher nicht Richtig entlueftet,und dann beim Warmlaufen lassen,hat er sicher den Rest gekriegt.Der Froststopfen,war sicher schon beim Gefrorenen Zustand auf den Weg nach draussen.Die Motorerwaermung,und der Wasserdruck,haben ihn dann wohl vollendst rausgedrueckt.Denn nach Ausschalten des Motors,kommt dann eine Phase,wo die Temperatur um einige Grad ansteigt,und kurzzeitig auch der Druck.Die Gefahr,das der Block Gerissen ist ,ist schon Gegeben.Bei den alten Motoren,haben sich schon so viele Ablagerungen Gebildet,das diese Froststopfen fast Ueberfluessig sind.Passiert sogar bei neueren Motoren,die Froststopfen bleiben drinn,und der Block Reisst an einer ganz anderen Stelle.Sollte es sich zeigen,das wirklich "nur" ein Stopfen Ausgedrueckt wurde,ist es kein Problem einen Neuen einzusetzen.Aber ich Glaube nicht,das der Motor dieses "Tieffrieren" schadlos Ueberstanden hat.Ich Hoffe fuer Dich das beste.
M.F.G. Dansker
01.01.2009, 14:19
Musikproduzent ;)
ok, ich werd mal nach den stopfen gucken!
Kann mir wer sagen, wo die ungefähr sitzen?
01.01.2009, 14:21
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
die sitzen seitlich am motorblock
05.01.2009, 10:45
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
sodele!
ich gehe mal schon stark davon aus, das es der Froststopfen ist.
Habe auch nicht weiter nach geschaut!
Der Motor hat beim versuchten anlassen auch noch Kompression. würde man ja hören wenn nicht so wäre!
Ich steige nun um auf einen V8. Desewegen biete ich meinen dicken hier im Forum im MArktplatz an!
Alle einzelheiten könnt ihr da ab sofort nachlesen!
Bei interesse, einfach bei mir melden!
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
05.01.2009, 18:38
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
also der Kopfdichtung tut das meiner Meiung nach am wenigsten wenn das Wasser gefriert, die kann nämlich noch nachgeben! Da hats dir schon eher den Blindstopfen oder gleich den Block gesprengt.
Schorsch
Hybrid-Darstellung
