Alt 15.05.2009, 00:49   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Nikolas,
Problem Nr.1 habe ich auch aber meine, das es das Mittellager an der Kadernwelle sein kann, da es mehr im Tunelbereich aus dem Fond kommt.
Warscheinlich auch bei dir?
Bin aber noch nicht auf der Hebebühne gewesen, spricht aber sehr stark danach!
Problem Nr.2 kann evtl. nur zu wenig Pentosin sein, oder der Riemenspanner, dadurch der Riemen er nicht astrein über die Servopumpenscheibe läuft.
Wie ist es beim Lenken, kannst du mit einem Finger Einparken oder brauchst du eine ganze Hand zum einschlagen der Räder?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 00:59   #2
Haxman68
Fahrzeug: E32-750i (PD 12.91), Alfa GT 3.2 V6, BMW R 1150 Rockster
Standard Hallo Andreas,
Das Mittellager scheint ja ein heißer Kandidat für das Problem zu sein!
Über die Lenkung bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Obwohl der 750 eigentlich eine Servotronic haben sollte, empfinde ich die Lenkung als vergleichsweise schwergängig. Die Lenkübersetzung ändert sich auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht und ja, ich brauche die ganze Hand zum Einparken. Leider kann ich micht mehr daran erinnern, wie sich eine Servotronic anfühlen müßte, da es schon 17 Jahre her ist, daß ich einen E32 mit dieser Lenkhilfe gefahren habe.
Nikolas
Haxman68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 01:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Niklas, das Ventil sitzt im Motorraum auf der Fahrerseite und sieht so aus.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img41.imageshack.us/img41/501...ventilfuff.jpg
es ist seitlich und oben jweils ein Geber eingeschraubt,der mit Gummitüllen
geschützt ist, siehe die gelben Punkte,dass ist das Regelventil.
Viele Grüsse
Peter
PS
Eine Servotronic sollte sich mit mit einer Hand gaaaanz locker lenken lassen.
Alt 15.05.2009, 01:10   #4
Wenn es das Mittenlager ist, dann rumpelt es direkt unter den Vordersitzen, weil es da ist, und dort die engste Stelle ist.
Servotronik: Links Fahrerseite den Lausprecher raus machen, dahinter ist das Servotronik Modul. Da sind 2 gelbe Stecker dran. Beide abziehen vom Modul und direkt zusammenstecken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) servotronic_leftSpeaker_area Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Nun sollte IMMER und unabhaengig von der Geschwindigkeit volle Servotronik da sein.
Wenn das so ist, dann ist das Modul defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Repaired my Servotronic today + - The BMW 7 Series (E32) Forum
Wir reparieren die selber und haben eine Testanlage dafuer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/baste...er-105356.html
Alt 24.05.2009, 00:43   #5
Haxman68
Standard Servotronic läuft vorerst wieder - Dröhnen/Vibrationen werden schlimmer
@Erich: Danke für den Tip mit der Servotronic. Urplötzlich war sie nämlich da und blieb auch für ein paar Tage. Dann war sie plötzlich wieder weg und das Einlenken war so schwergängig wie zuvor. Dank Deines Hinweises wußte ich ja nun, wo das Modul steckt und so habe ich dieser Stelle von außen einen leichten Schlag verpaßt und siehe da: Es geht wieder (mußte ich irgendwann noch einmal wiederholen). Die Frage ist nur, woran es nun tatsächlich liegt? Ist es ein Wackelkontakt in der Steckverbindung oder hat das Modul selbst einen Schlag?
Das Dröhnen bzw. die Vibrationen sind mittlerweile nach meinem Empfinden stärker geworden. Diese ergeben sich im übrigen auch gerne, wenn man aus der Kurve heraus beschleunigt. Zudem gibt es bei etwas höheren Geschwindigkeiten jedesmal einen kleinen Schlag, wenn man auf das Gaspedal tritt oder von diesem den Fuß nimmt. Da die Automatik ansonsten eigentlich ganz manierlich schaltet, deutet das ja nun doch wohl mehr auf ein Problem im Bereich der Kardanwelle hin, oder?
Nächste Woche werde ich eine ausgedehnte Probefahrt mit meinen Werkstattjungs machen und die dringendsten Probleme angehen. Dazu gehört auch ein akutes Bremsproblem, d.h. daß sich bei starken Bremsungen bisweilen fast kein Druck aufbaut und man dann noch einmal kräftig "nachtreten" muß, wobei dann z.T. die rote Bremsbelagsverschleißleuchte aufleuchtet. Nach meinen bisherigen Recherchen hier im Forum, muß wohl die berühmte "Bombe" getauscht werden.
Bis mein 750er ohne nennenswerte Probleme läuft, werden wohl noch ein paar Tage und Euro vergehen....
Nikolas
Alt 24.05.2009, 00:59   #6
Versuch mal ein gebrauchtes zu bekommen in der selben Ausfuehrung. Der das Steuergeraet wurde mal geanedert und auch die Anschluesse dafuer, beim neuen Steuergeraet braucht man dann auch noch einen neuen Anschluss, der auch nicht billig ist.
Fahr mal zu
BMW Gebrauchtteile Hamburg
Auto Spiering
Billwerder Steindamm 14
20537 Hamburg
die sollten so etwas auf Lager haben, ist nicht teuer.
Koennte auch zu alte Bremsfluessigkeit sein, die Wasser/Feuchtigkeit hat und evtl. dann Luft in den Leitungen.
Hatte ich auch mal, alte Fluessigkeit gewechselt, entlueftet, und schon war alles klar.
Motorraum: Beim M70 Zylinder 7-12 links oder rechts? marty29ak BMW 7er, Modell E32 20 07.03.2008 14:11
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Verbrauch M73 geringer als M70 WOKKE BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
