Alt 15.07.2003, 11:49   #11
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Die Steuerung scheint ja ausschließlich über das Grundmodul zu laufen. Jetzt brauchen wir einen Schaltplan und am besten noch ein Photo vom geöffneten Grundmodul.
@Allesfinder aus Tokyo: Kennst'e da ne Quelle?
P.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 11:55   #12
osito750
Fahrzeug: BMW 735i/E23
Hallo zusammen,
hatte auch schon den Wunsch die Tippfunktion für die Beifahrerseite zu haben.
Darüberhinaus ist mir aufgefallen, dass man die Fenster nicht gleichzeitig hochfahren kann.
Um Zeit zu sparen, wollte ich nämlich das Fahrerfenster mit der Tippfunktion hochfahren und gleichzeitig per Hand das Beifahrerfenster. Nachdem ich auf den Knopf für das Beifahrerfenster gedrückt hatte, stoppte das Fahrerfenster. Bug oder Feature ?
Habe mir mal den Schaltplan (Danke Erich ! ) angeschaut. Der einzige Unterschied scheint zu sein, dass die Freilaufdiode am Relais durch einen Widerstand ersetzt wurde.
Werde dies bei mir bei Gelegenheit auch auf der Beifahrerseite ausprobieren oder meint Ihr, dass zwischen den Schaltern und Motoren noch ein elektronisches Steuergerät sitzt ?
Schöne Grüsse,
Andrés aka osito750
[Bearbeitet am 15.7.2003 um 11:56 von osito750]
osito750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 12:06   #13
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Die Relais mit dem Widerstand bzw. Diode kann ja eigentlich nur im Relaismodul sitzen. Werde in der Mittagspause das RM ziehen und öffnen (wenn ich einen passenden Torx finde)
p.kreuer
Alt 15.07.2003, 12:11   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Werde mich der Sache bei Zeiten mal annehmen, da ich noch mehr Funktionen mit dem RM-Modul vor habe - wie beim abschliessen des Wagens mit der FB auf Knopfdruck alle Fenster und Dach zu - Türen zu + Sicherheitsverschliessung!
Über einen anderen Taster: Schlösser auf - Dach und Fenster auf (Im Sommer sicherlich sehr nett)
Hatte mir noch ein RM-Modul besorgt ... wollte damit mal experimentieren ...
Sollte vorher noch eine Lösung kommen - fände ich das auch Klasse!
Frank
Alt 15.07.2003, 12:16   #15
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Hallo Ihr Lieben,
meiner hat diese Funktion schon ab Werk. Alle Fenster fahren gleichzeitig ohne Unterbrechung
mit Tippunktion runter und nur die Fahrerseite mit Tippfunktion wieder hoch.
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 12:42   #16
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Original geschrieben von Hi-Man
Hallo Ihr Lieben,
Gruß Hi-Man
Meiner funktioniert gleich. Aber meiner 1987er hat ein GM von ein 1992er
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 12:44   #17
Hi-Man
Standard re.
Also braucht man doch nur das GM auszutauschen oder ??
Gruß Hi-Man
Alt 15.07.2003, 13:27   #18
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
War nichts mit RM ziehen, hatte kein passendes Werkzeug.
Vieleicht heute Abend.
Kann nur leider kein Photo von den Innereien machen, leider keine Digicam. Sollte vieleicht mal jemand mit Kamera machen.
grüsse
p.kreuer
Alt 15.07.2003, 13:29   #19
chatfuchs
Die Module kann man mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen ... da wird kein Werkzeug benötigt.
Frank
Alt 15.07.2003, 14:00   #20
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
@Frank
dann fehlt bei Dir eine Abdeckung. Ist mit drei kleinen Torx-Schrauben befestigt. Oder es ist baujahrabhängig. Ich habe einen der Ersten.
grüsse
p.kreuer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
