17.06.2009, 21:18
#61
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von peterpaul
Zum 1. habe ich meine feinfühligen Finger für anderes
Du kannst das VM natürlich rauswerfen. Dann musst aber den blauen Stecker vom VM in das Navi stecken, sonst kommt kein Bild.
Die Antennenstecker kannst mit dem weißen einfach mit Kabelbinder "zurückbinden". Die SMP-Stecker sind gut geschirmt und es kommt zu keinen Störungen.
Viel kälter wird es dann auch nicht. Denn bei Eberhard hat sich das Navi dennoch bei Wärme aufgehängt.
Er versucht es aber mal testweise mit einer CD. Denn diese ist grobspuriger als die DVD. Auch darauf achten, das euere Sicherheitskopie auf einer DVD+R von Verbatim gebrannt ist. Habe es selbst wieder erfahren, daß ich ausversehen die DVD-R Spindel genommen hatte...
@scorbo:
vielleicht mal einen Schacht zum Test einsetzen...
Geändert von rubin-alt (17.06.2009 um 21:24 Uhr).
17.06.2009, 22:24
#62
Fahrzeug: E91 325d Touring
ich bin auch mega bescheuert.... habe die leiterbann des lasers beschädigt
dies ist bei entfernen der zwei lötpunkten passiert !!
hat noch jemand eine neue lasereinheit Sanyo SF-HD4
danke
17.06.2009, 23:07
#63
Hallo Rubin!
alle DVD`s, die ausgestiegen waren, sind DVD+R von Verbatim......
peter
ps. Dein vorheriges Avatar hatte deutlich mehr Charme ......
18.06.2009, 10:25
#64
@skorbo:
schick mir bei interesse deinen "neuen" mal zu, oder ich verkauf dir eine neue Lasereinheit. - Bei dem Preis lohnt sich eigentlich kein tüfteln. Bei 2x Versand bist schon fast am VK.
18.06.2009, 15:00
#65
bin doch ein armer kerle !!
habe jetzt ein anderes navi eingebaut und was zeigt am bordmonitor an :
hinweis: einen moment bitte .... !!!
jetzt will die dvd nimmer raus und ich dreh langsam durch
18.06.2009, 19:48
#66
Dann machs uff und diesmal nimmst die DVD ordentlich raus und reinigst einfach mal die Linse. Diesmal aber mit was feinem und kleinen und nicht wieder die Hammer methode
18.06.2009, 20:09
#67
der rechner hat so nach ner std. die dvd rausgeworfen
alles wieder gut
18.06.2009, 20:56
#68
Zitat von Skorpo
Das ist aber nicht der MK3, den du für 250€ im Bietebereich drin hast und auch noch mit DVD´s anstelle von CD´s fütterst
Biete: MK3
Geändert von rubin-alt (18.06.2009 um 21:01 Uhr).
18.06.2009, 22:36
#69
für den mk3 ist jetzt ein mk4 drinnen...
hab ja noch einen mk4 aber das muss der laser erneut gewechselt werden, habe ja teils schon hier beschrieben...
mk3 cd , mk4 dvd
der mk3 hat top dienste geleistet und nie war etwas, ob bei +40° oder -20
Geändert von Skorpo (18.06.2009 um 22:39 Uhr).
Grund: ?
19.06.2009, 11:48
#70
Kommisch - wenn ich dir folgen soll, dann hast du 1x MK3 und 2x MK4.
Oder du hast als Ersatznavi gestern dein MK3 eingesetzt und dann ausversehen eine DVD eingelegt - es nur DVD genannt, aber eine CD genommen. -> Aber dann würde das MK3 auch nicht als tatellos zu bezeichnen sein.
Es sei: Du hast das MK3 reingesteckt und gedacht du kannst gleich auf die Karte zugreifen. Dem ist nicht so, da dein Navi immer erst einen guten Empfang braucht um den Almanac zu schreiben um zu wissen wo du stehst. Das dauert manchmal eine weile.
Vollpfeifen verwechseln das mit einer Kalibrierfahrt ...
