Was Du brauchst ?
Wohl eine neue Batterie.
Wenn Du den Wagen mehr als 2 Jahre fahren willst: Kauf die dickste, die rein geht.
Ob mit oder ohne Entlüftung ist zunächst mal egal.
Ich empfehle die mit Entlüftungs-Anschluss, welchen Du dann mit einem Gummischlauch nach unten führst unters Auto.
Denn: Wenn Deine Lichtmaschine mal Unsinn macht (Laderegler defekt) und die Spannung hochtreibt kocht Deine Batterie und sondert nette Säuredämpfe ab.
Die im Innenraum zu haben oder durch die Entlüftung nach draußen schieben sind Unterschiede. Glaub mir, ich weis wovon ich rede !
PS: Deine zwei Zusatz-Fragen:
a) der Stecker geht Richtung Tank, ist glaube ich der Schwimmer im Tank für die Tankanzeige.
b) ist ein Elektro-Anschluss für (einen Teil) der Bord-Elektrik.
Die Säure bekommst Du durch verdünnen mit Wasser weg.
Etwas Seife schadet auch nicht.
Säure-Rückstände wenn sie trocken sind und mit o.g. Mittel nicht weggehen sind mechanisch (kratzen, schleifen) entfernbar.
