Alt 15.04.2009, 18:16   #21
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Ist für beides laut BMW. Teilenummer ist wie folgt 61 12 8 362 097 und hat mich 29,44€ gekostet. Weis auch nun wie er verbaut wird. Er wird in voller länge bis zum Steuergerät verbaut und dort im Stecker müssen die Pinne vom defekten raus und neue an den neuen dran einstecken und fertig.
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 20:48   #22
Andy7er
Ringebändiger
So Kabel verbaut und PDC funktioniert einwandfrei. Kann ich jedem emfehlen besser als flicken und günstiger als ein neuer Kabelbaum!!!
Lg
Andy
Alt 16.04.2009, 20:57   #23
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Und wenn das der pdc sensor mit dem 3 teiligen anschluss ist, ist das genauso ein blödes spiel?
Bei mir ist wohl auch ein masse schluss, und ich wollte das morgen flicken - ich hab aber schon die aktiven PDC´s drin, mit dem 3 poligen anschluss!
Alt 11.09.2009, 20:15   #24
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
@memyselfundich (betrifft dich nach 4 Monaten hoffentlich nciht mehr, aber mich):
Beim Dreipoligen ist es schlechter und besser: Es gibt ca. 40cm lange Einzeldräht e mit Ummantelung mit Metallpin am Ende, davon braucht man 3 Stück pluss den Stecker wo man die reinsteckt, wird am anderen Ende am Kabelbaum angelötet/Wasserdicht geschützt (Schrumpfschlauch zB.) Kostet minimalste 17 Euro für 2 Stecker + 6 solche Kabelstückchen.
ABER: Wie weiss ich welches Pin wo in den Stecker dann rein gehört ?
Das steht mir nämlich bevor, ich hoffe nur, das es sich hier um +/Masse/ Datenleitung oder sowas handelt die man durchs ausmessen erkennen kann an den nicht abgerissenen Steckern, sonst kann ich nur auf sinnvolle Fehlermeldungen im Fehlerspeicher hoffen, während ich das Zeug anstecke und einige male umpinnen, bis der Fehler verschwindet...
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 20:43   #25
memyselfundich
Bei eBay gibt's anbieter die die pdc Sensoren für 35€ anbieten das ist mir die Zeit Ersparnis wert hinten sind alle 4 Sensoren in 10 Minuten gewechselt!
PDC-Sensor Raptor 4000 Suche... 2 27.02.2008 19:42
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 09:15
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
