IAA 2007
IAA 2007
Alt 29.09.2009, 16:28   #1
John McClane
Standard Technik-Experten: Wann lösen Airbags aus?!
Ich benötige die Hilfe von den Technikexperten des Forums.
Es geht darum, dass ich die Auffassung vertrete, dass ein Airbag nur dann auslöst (ab einem gewissen Baujahr), wenn auch der Gurt benutzt wird.
Meine Frage geht dahin, ob das a) so stimmt, b) warum das so ist (aus meiner sicht macht es Sinn) und c) ob das überhaupt so ist!
Ich habe dieses Wissen von einem Seminar, finde dazu aber keine Unterlagen.
Wichtig wären für mich zitierfähige Quellen.
Ich baue auf das umfangreiche Fachwissen des ein oder anderen !
Alt 29.09.2009, 16:36   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Luftsack
Der Airbag
Wann muss ein Airbag bei einem Unfall auslösen?
Für die Beurteilung, ob ein Airbag beim Unfall hätte auslösen müssen, ist folgendes zu berücksichtigen:
Bis zu einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 25-30 km/h gegen ein starres Hindernis verhindert der Sicherheitsgurt im Regelfall den Kopfkontakt mit dem Lenkrad oder anderen Fahrzeug-Innenkonturen. Je nach Unfall-Konstellation sind allerdings Verletzungen wie ein Halswirbelschleudertrauma oder Brustkorbprellungen nicht auszuschließen.
Airbagsysteme sollen konstruktionsbedingt die Schutzwirkung eines Dreipunkt-Sicherheitsgurtes nur unterstützen, aber nicht ersetzen. Die Auslöseschwelle liegt deshalb oberhalb des genannten 25 - 30km/h Wandanpralls. Diese Airbag-Auslösungsphilosophie ist deshalb sinnvoll, da dieser auch gewisse Verletzungen (z. B. Schürfwunden oder leichte Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen) bewirken kann. Bei schweren Unfällen wiegen diese Verletzungen jedoch gering angesichts der Schutzwirkung des Airbags.
Der Airbag wird folglich nur dann gezündet, wenn er aufgrund des Anstoßes eine Schutzwirkung ausüben kann. Mit anderen Worten: Ein Fahrer- oder Beifahrerairbag wird nur bei schweren Frontalkollisionen, aber nicht bei typischen Seiten- bzw. Heckkollisionen oder reinen Überschlagsunfällen ausgelöst, ein Seitenairbag nur bei seitlichem Anstoß. Physikalisch betrachtet richtet sich die Airbagauslösung nicht nach der Aufprallgeschwindigkeit, sondern nach der Verzögerung, die bei der Kollision auf das eigene Fahrzeug wirkt. Die Größenordnung der Verzögerung wiederum hängt davon ab, ob der Unfallgegner eine sehr harte Kontur (z. B. Lkw oder Geländefahrzeug) aufweist, oder relativ nachgiebig ist (z. B. Pkw oder Abkommen in einen Graben). Ebenfalls entscheidend ist, ob das Fahrzeug im Bereich der Längsträger (harte Zonen) getroffen wird oder nur eine Kollision mit "Abgleiten" stattfindet. Hieraus ergibt sich: Die Schwere der Fahrzeugbeschädigung alleine kann kein Kriterium der Airbagauslösung sein.
Nach einer Airbagauslösung werden normalerweise im Airbag-Steuergerät wichtige Informationen über eventuelle Fehler, Beschleunigungsverlauf und -stärke während der Kollision sowie auch der Zeitpunkt der Auslösung gespeichert. Diese Informationen können jedoch nur vom Fahrzeughersteller bzw. vom Hersteller des Steuergerätes ausgelesen werden. Unfälle, bei denen der Airbag nicht ausgelöst wurde und es dennoch zu Verletzungen durch einen massiven Lenkradkontakt kam, sollten unbedingt geklärt werden.
Alt 29.09.2009, 16:42   #3
haasep
Benutzerbild von haasep
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier findest Du einen guten Einstieg mit weiterführenden Quellangaben.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 16:59   #4
hunmen
bin zwar kein technik freak,aber aus eigener erfahrung kann ich dir sagen das bei einem pt cruiser der airbag auslöst auch ohne angeschnallt zu sein
hoffe das hilft ein wenig weiter
Alt 29.09.2009, 17:08   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Deine Vermutung ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Die Frage ist eher, was genau den Airbag auslöst. Das ist nach heutigem Stand der Technik eine Kombination aus Verzögerungssensor (gemeinhin als Crashsensor bekannt) und Sitzbelegungserkennung. Ersteres registriert die unnatürliche Verzögerung und die SBE entscheidet, welche Airbags ausgelöst werden. Allerdings ist die SBE eben nicht mit dem Gurt verbandelt! Sprich: Der Airbag soll natürlich auch dann auslösen, wenn kein Gurt angelegt ist, aber ein Fahrer/Mitfahrer im Auto sitzt.
Ein wenig technisch aber doch ganz gut verständlich hier in einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Patentanmeldung von Siemens.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 19:46   #6
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Hallo John
der Airbag ist definitiv nicht mit dem Gurt gekoppelt
Gruss Swen, der aber kein Technikexperte ist
E38-Teile: Diverse Teile aus 728i: Tank, Lenkrad, Airbags, Fahrersitz Dr. Fön Biete... 4 30.12.2009 13:59
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2009 00:57
Passt das M-Technik Lenkrad aus dem E36 in den E32? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2006 12:02
Lösen Airbags so schnell aus? Dr. Kohl Autos allgemein 3 05.10.2005 23:44
Kaufberatung / ab wann gab es acht Airbags im E38? Christian BMW 7er, Modell E38 12 10.06.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
