19.10.2005, 19:07
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
Schminkspiegelbeleuchtung - ich glaub' es nicht
ich hätt ja nicht gedacht, daß so zeug jemals von irgendjemandem gebraucht wird  ... aber da wollte sich doch tatsächlich eine mitfahrerin im fond sich im kopfstützen-schmink-spiegel betrachten  ... und siehe da, sie klappt auf und ... nichts funzt  andere seite ... das gleiche.
ich glaube weder, daß die 4 lämpchen eine eigene sicherung haben, noch, daß sie alle 4 ausgefallen sein sollen. jemand schon mal ähnliches gehabt oder eine idee, wo ich da "hinfassen" muß
(hätte nicht gedacht, daß ich mich jemals in meinem leben mit einer schimkspiegelbeleuchtung auseinandersetzen muß
cheers,
raoul
19.10.2005, 19:12
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Doch die haben ne eigene Sicherung, schau mal im Sicherungskasten auf die Liste mit den Sicherungen, die Nummer der Sicherung steht bei "Make-Up Spiegel etc.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
19.10.2005, 19:46
Nüschtnutz
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
19.10.2005, 22:48
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Schuss ins Blaue: evtl. mal das Fahrlicht anschalten...
21.10.2005, 11:53
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
 alles nichts - sicherung ausgetauscht (war aber ganz), lämpchen ausgebaut und überprüft ... und auch mit fahrlicht probiert...alles nichts. scheint also also auf dem weg in die kopfstützen zu liegen...... und da ich eh' keine geschminkten frauen mag ... für einen kurzcheck reicht auch die beleuchtung von hinten
besten dank ringsrum :-)
r.
12.12.2009, 20:18
Blondinenbändiger
spiegellicht kopstützen fehlt nach sitzumrüstung
hallo,
nach austausch auf die fondorientierten vordersitze mit spiegelkopfstützen u. tische brennt das blondinenlicht der spiegel nicht.vorher waren auch elektr. sitze im 96èr drin; noch die mit den alten ballonstützen.
was tun?
danke
12.12.2009, 20:52
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
................................... sorry
Musst sicher eine Leitung legen.
Hab ein FL und eine Leitung legen müssen.
12.12.2009, 21:53
Blondinenbändiger
aahhja. damit gehts also...oder doch zwei?
aber erst mal danke,
da weiss ich immerhin schonmal das eine kabelbelegung fehlt.nur welche bloss?
12.12.2009, 22:04
Energieeffizienzklasse A
Also ich brauche öfter das Schminkspiegellicht in der Fahrer-Sonnenblende.
Wenn ich während der Fahrt popeln muss, schaue ich dann immer nach, ob alles raus ist.
Ansonsten könntest du mal checken, ob die Memoryfunktion des Fahresitzes und die Lenkradverstellung noch funktionieren. Das wäre beim E38 die Sicherung 15. Bei meinem E38 war das Kabel kurz unterhalb der Kopfstütze aufgescheuert und erzeugte dadurch einen Kurzschluss, so dass die Sicherung permanent rausflog.
13.12.2009, 03:31
Pin 5 am 6poligen Stecker
Kabelfarbe violett/grün
Werner
