Alt 15.12.2009, 16:51   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Elektrisches Rollo + 3.Bremsleuchte
Hallo zusammen!
Wollte bei mir ja das elektrische Rollo nachrüsten. Nachdem geklärt war, dass ich meine Ablage fürs manuelle nicht benutzen und silbergrau nur noch als "Australien-Ausführung" erhältlich ist beim freundlichen gefragt, was denn die Unterschiede sind.
Resultat; bei der Australien-Ausführung der Hutablage, ist die 3.Bremsleuchte integriert. Daneben eben auch noch die Aufnahme fürs elektrische Rollo!
Nun meine Fragen:
Hat schon mal jemand die Australien-Variante verbaut? Gab es dabei Schwierigkeiten?
Ferner; ist die 3.Bremsleuchte da evtl. irgendwie anders von den Maßen oder so? Hat jemand der die 3.Bremsleuchte nachgerüstet hat Probs, weil ein Heizdraht durchläuft?
Bin derzeit echt am überlegen ob ich die Umrüstung vornehme, weil ich eigentlich die 3.Bremsleuchte nicht so doll finde. Paßt irgendwie nicht; ist aber notwendig, wenn ich das elektrische Rolle einbauen möchte.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 19:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dirk,dass einfachste auf der Welt, ohne die dritte Bremsleuchte, ist, Du verwendest eine Hutablage mit el. Rollo,wie sie immer mal wieder angeboten
werden.... wenn die Hutablage nicht in Deiner Innenfarbe ist, lässt Du sie
von einem Autosattler beziehen,oder machst es selbst, baust das el. Rollo wieder in die neu bezogene Hutablage und schon hast Du alles im grünen
Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.12.2009, 07:05   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Nun meine Fragen:
Dirk
Schwierigkeiten hab ich keine, wg. dem Draht. Hab an der Bremsleuchte nur die 3. Haltelasche enfernt. Das BMW eine andere Bremsleuchte nur für Australien macht, glaube ich nicht. Dann sollte man ja im ETK auch eine für Australien und eine für Europa finden. Hät ich das gewusst hatte ich mir die Australische Ablage gekauft. Musste ja die Neue gleich zersägen, als ich sie abgeholt hatte.
3. Bremsleuchte halt ich für eine sinnvolle Erweiterung. Möglicherweise kann sie das Heck retten wenn auch der 2. hinter dir sieht dass du bremst...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 18:50   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
@Peter
Sattler oder selber machen ist keine so dolle Alternative. Die Ablage kostet derzeit gerade mal schlappe 32,- Euronen. Dafür bekommst Du alles aus einem Guß
@Martin
Danke für die Info. Haltelasche entfernen sollte kein Problem sein. Dein Hinweis zur Sicherheit ist natürlich richtig. Sollte ich in meine Überlegung mit einbeziehen
Alt 18.12.2009, 16:36   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
@Martin
Hast Du die 3.Bremsleuchte an den Schalter angeschlossen oder hast Du einen Abgriff beim Rücklicht gemacht? Sofern letzteres; gab es Probs mit dem CCM?
Alt 18.12.2009, 16:45   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Dirk,
die dritte Funzel wird direkt aus dem LKM angesteuert, unabhängig von den zwei normalos. Es dient quasi als Verteiler.
Kabelfarbe sw/rt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.12.2009, 17:23   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Besorg dir einfach sowas
und dann kannst auch die Hutablage für Australien nehmen. Angeklemmt hab ich es bei mir am linken Bremsslicht und der CC mault nicht rum!
MFG
Hannes
Alt 19.12.2009, 01:58   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
@Martin
Hab den orginalen Kabelstrang zum Schalter eingebaut, der war glaub ich dabei.. oder hab ich ihn bestellt Weiß ich nimmer. Ich hatte ihn auf jeden Fall.
Martin
Alt 19.12.2009, 02:12   #9
bekomme auch bald eine aus USA, werde mal versuchen das original anzuschliessen
Alt 19.12.2009, 10:12   #10
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ich habe bei mir den original Nachrüstsatz von BMW verbaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dritte Bremsleuchte BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Die Ablage mit manuellem Rollo ausgeschnitten und vom Sattler neu beziehen lassen.
Kann mal jemand die Teilenummer von der AUS Ablage posten ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Hutablage für DSP und E-Rollo mit 3 Bremsleuchte wene21 Suche... 2 06.08.2009 02:09
BMW-Individual: rollo & bremsleuchte geht das buddha BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2009 21:35
E32-Teile: Hutablage in Schwarz für elektrisches Rollo nclb-blueman Suche... 3 27.04.2008 16:09
Karosserie: 3.Bremsleuchte FrankGo BMW 7er, Modell E32 23 05.04.2008 14:25
Innenraum: Elektrisches Rollo bei E**y Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 20.08.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
