25.12.2009, 14:13
_________________________
Zitat von Micha730
hat der m30 eine Zündspule??? wenn ja wo sitzt die denn???
Bei der Frage gehe ich davon aus, das garantiert die Zündkabel in der Reihenfolge nicht richtig gesteckt sind
Zündspule ist im Bereich des Rechten Kotflügels zwischen Federbeindom und Luftfilterkasten montiert. Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf
Geändert von Movie222 (25.12.2009 um 14:39 Uhr).
25.12.2009, 17:41
Heizölverleiher
Zitat von Movie222
.....Erkennbar ist sie ganz einfach. Es steckt ein Zündkabel drauf
Sollte es zumindest
Kann es sein das du dir beim Einbau des Verteilers den Kohlestifft zerdeppert hast??
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
25.12.2009, 18:43
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
ich hab alles ordnungsgemäß verbaut. und angesteckt.
er will nicht anspringen
25.12.2009, 19:06
Ex M60-powerd by LPG
ok, Zündspulentest.
-eine Kerze ausbauen (oder alte nehmen)
-Zündkabel dran
-Kerze so legen, daß sie guten Massekontakt hat (mit irgendwas festklemmen)
-Motor starten
Nicht anfassen HOCHSPANNUNG!
Ist Zündfunke zu sehen?
Gruß Wolfgang
25.12.2009, 19:08
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
E32 3.0 M30 Spring nicht mehr an
Hi Micha ,
Zündspule überprüfen ,
ein Zündkabel abmachen und Kerze einstecken und gegen Masse legen .
Wenn Funke ankommt ist die Zündspule heile , ist dann irgendein anderer fehler .
Wenn nicht ankommt , Zündspule erneuern . Und er sollte wieder laufen
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
www.BMWTeile-Werne.de
25.12.2009, 19:16
Fahrzeug: BMW E12 525
Also pass auf. Zündschlüssel abziehen, Fahrzeug abschliessen. Bis 5 Zählen dann Fahrzeug aufschliessen Zündschlüssel reinstecken und Starten. Vielleicht hat er mal eine Wegfahrsperre bekommen.
MfG
alexis
25.12.2009, 23:51
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wie lief er denn als Du ihn mit den neuen teilen wieder am laufen hattest, soweit alles normal?
Aber, warum zerbröselt der Verteilerfinger nach ein paar RPM?
(Blockierte da irgendwas mechanisch?)
Weils schnell geht, prüfe bitte noch kurz ob noch alle Sicherungen drin sind !
Wenn alles korrekt verkabelt ist,(siehe Erichs Link), ein Zündfunke an den Kerzen ankommt (Wie vorher schon geposted), bleibt erstmal nur die Benzinzufuhr.
(Alles andere hättest Du vermutlich beim Starten schon bemerkt)
26.12.2009, 00:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da war wohl der Finger nicht richtig fest.
Hybrid-Darstellung
