Alt 22.01.2010, 18:43   #21
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von lindy Beitrag anzeigen
Warum sind eigentlich beim 750er keine Stahlfelgen zugelassen?
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Das weiss kein Mensch!
Wie schon vom Vor-Poster erwähnt: Bremsenbelüftung.
Es ergibt sich schon sinnhaft aus der Freigabeliste für E 32-Felgen. Siehe Anhang.
Wenn BMW für das Rad BMW Styling "alt" mit den kleinen Belüftungsschlitzen schon entsprechende Einschränkungen gemacht hat, gelten sie fürs Stahlrad mit Vollblende umso eher...
Genauso ist mit saemtlichen 16 Zoll Alufelgen, die fuer E38 zugelassen sind, aber fuer E32 nicht, obwohl dieser leichter ist und beide Fahrzeuge identische Felgendaten benoetigen dh, ET 20, Nabe und Schraubenplazierung gleich....
Nö, das hat einfach den Grund, dass BMW die jeweiligen Felgen immer nur baureihen-getrennt freigibt. E 31 / 8er-Felgen passen auch problemlos, sind aber eben 8er-Felgen und daher nur für den 8er freigegeben. Einzelabnahme erforderlich! BMW hat einfach kein Interesse daran (und daher auch kein Prüfprocedere bezahlt), dass Felgen baureihen-übergreifend verwendet werden. Da könnte man als Kunde ja am End´ den (Neu)Kauf eines weiteres Radsatzes sparen.
Einzelabnahmen sind aber problemlos möglich. Hab mit meinem schwarzen 540 so einiges durch... bei seinem 92er Baujahr sind ab Werk freigegeben nur 15 Zoll, TRX und TD Räder!
Topic:
Über die erforderlichen Zentrierringe und die fehlende Freigabe seitens BMW wurde ja schon geschrieben.
Die in Rede stehenden Stahlfelgen sind auch nicht nachträglich (einzel-)abnahmefähig, denn sie sind im angegebenen Format 6,5Jx15 in der Tat nur für 520i, 523i und 525tds E 39 freigegeben, und die haben, wie, ebenfalls richtigerweise schon geschrieben wurde, allesamt eine zu geringe Achslast.
Olli
Dateityp: jpg Auszug_Räderfreigabe_E32_Auflagen.jpg (69,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 540iA_Felgen_Allerlei.jpg (61,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 22.01.2010, 19:02   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Olli
Tja, wie erklaert sich dann Einsatz von zg. Tellerminenfelgen, die fuer E32 Fuffis freigegeben geworden waren, obwohl die sehr kleine Belueftungsloecher haetten
21 Jahre Forum
Alt 22.01.2010, 19:13   #23
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
Nimm mal Stahl und Alu was gibt die Wärme Schneller auf und ab? Warum gibt es Aluölwannen? Aludeckel für Diffs? Aluköpfe? Na überleg mal
Gruß Horst
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 19:21   #24
Olli
fährt wieder 7er
So klein sind die doch gar nicht - die eigentliche "Mine" liegt ja quasi auf den dünnen Stegen auf. Da kann Luft wohl ausreichend zirkulieren. Sonst hätte BMW das nicht freigegeben. Spezifische Materialeigenschaft - bei der Tellermine überdies Alu geschmiedet statt bloß gegossen - kann auch noch dazukommen, das weiß ich nicht.
Im direkten Vergleich zum BMW Styling (Interner Link) BMW 7er-Forum : Vergleich neu<=>alt) kann ich mir schon vorstellen, dass diese - nach Stahlrädern - den geringsten Luftdurchsatz bieten.
Wie auch immer es beim Styling 3 nun auch ist - die offizielle Begründung für nicht erlaubte Stahlräder bleibt: Bremsbelüftung.
Olli
Dateityp: jpg E32_Styling3.jpg (86,4 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von Olli (22.01.2010 um 19:25 Uhr). Grund: Anhang repariert
Alt 23.01.2010, 02:38   #25
Andrzej
Hier wird aber ueber Winterraeder geredet, oder?
Alt 23.01.2010, 10:27   #26
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Das hat doch damit nichts zu tun.
Die paar Grad Aussentemperatur reissen es nicht raus. Auch im Winter wird die Bremse bei entsprechender Fahrweise richtig heiß...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 23.01.2010, 10:50   #27
werty
Fahrzeug: xxx
Im Endeffekt ist es doch egal, für den Fall der Fälle, zählt eh das was von BMW freigegeben ist und was nicht
Alt 23.01.2010, 10:57   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Gewicht? Leichter/billiger herzustellen (gießen) als aus Stahl?
(übrigens werden auch "geschmiedete" Alufelgen gegossen...)
Ich würde mal behaupten das die Wärmeabfuhr der Bremsen bei unseren Autos über die Felgen untergeordnet ist. Dazu ist auch die Wärmeübertragende Kontaktfläche viel zu gering....
Wenn, dann nur wegen der Belüftung durch die Felge. Aber wer sich so eine innenbelüftete Bremsscheibe mal genauer ansieht, wird feststellen, das die kühlende Luft von innen/Achsschenkelseite her gezogen wird.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 12:32   #29
Andrzej
aber doch! Die paar Grad sind meistens entscheident und es sind nicht nur paar, sonder meistens gute 30 Grad Unterschied. Ausserden hat Chevyman vollig recht, das Gewichtsunterschied wahrscheinlich wichtiger ist, am wichtigsten jedoch der Preiss . Am Alus verdinnen alle Hersteller am meisten und BMW bestimmt keine Ausnahme ist, deshalb fuer alle 7er bietet er nur Alufelgen an.
Andrzej
Alt 23.01.2010, 12:58   #30
Mean Machine
Sooo, dann wird deine Bremse bei ner Vollbremsung auf der Autobahn bei 200 nicht heiß, nur weil´s Winter ist?
Na dann is alles gut...
BMW 5er: Diese Rückleuchten beim E39 erlaubt? Dr. Kohl Autos allgemein 2 02.09.2006 19:04
Stahlfelgen von E32 auf E34 gandalf BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 16:53
Passen Stahlfelgen vom E38 auf E32? Jay007 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
