Alt 24.01.2010, 18:18   #11
Umut102
ssssssssssssssssssssss
Geändert von Umut102 (14.02.2010 um 13:59 Uhr).
Alt 24.01.2010, 18:21   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Da brauchste nichtmal fahren, wenn du im Stand den Stecker vom einem intakten LMM abdrehst, läuft der sofort scheiße, und auch sofort wieder gut wenn du den Stecker wieder draufdrehst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 18:23   #13
Umut102
Geändert von Umut102 (14.02.2010 um 13:59 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
Alt 24.01.2010, 21:32   #14
Umut102
Alt 27.01.2010, 15:49   #15
Umut102
Alt 27.01.2010, 16:24   #16
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Was hat der Mechaniker denn zu den Lambda-Sonden gesagt?
Wenn da ein Fehler angezeigt wird, würde ich die doch zuerst einmal austauschen, das sind ja auch alterungsabhängige Fehlerquellen. Ich würde dies mit 2 universellen 4-adrigen Sonden probieren, die Stecker der alten Sonden werden dann per Quetschverbindung und Schrumpfschlauch angebracht und weiterverwendet.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 16:41   #17
Umut102
Er hat nicht wirklich was dazu gesagt, er meinte keine Defekte. Nur kurzzeitige Fehlermeldungen, er hat auch alles gelöscht gehabt.
Geändert von Novipec (28.01.2010 um 17:31 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt
Alt 27.01.2010, 17:21   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ganz simpel: Da ist ein Kat im Eimer.
Du sagst es klappert, und die Lambdas zeigen falsche Werte.
Ich denke, dass das sehr eindeutig ist.
Alt 27.01.2010, 17:43   #19
Umut102
Ist es dann normal das der so unruhig läuft? Und Gas nicht richtig annimmt?Leistung auch etwas im eimer.
Alt 27.01.2010, 20:22   #20
Atlan-Köln
Oben muss was rein, damit durch Verbrennung Leistung entsteht, das geht aber nur dann, wenn hinten auch alles raus kann.
Ein zerbröselnder Kat setzt sich langsam zu und schnürrt dadurch dem Motor den Atem ab (im Film meistens mit Banane in den Auspuff stecken).
Mein altes Cabrio hat aufgrund des zugestzten Kats plötzlich nichts mehr an Leistung gehabt und kam mit Müh und Not noch auf ca. 100 Km/h auf der Autobahn, der war aber auch extrem dicht.
Sitzen die Lambdas hinter den Kats bzw. zwischen 2 Kats?
Ansonsten könnten die Werte trotzdem bei intakten Lambdas in Ordnung sein obwohl der Kat zu ist. Die wären meiner Ansicht nach trotz allem zu überprüfen.
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motorraum: Motor läuft Unrund dartgott79 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 08:36
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
