![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
VIN Decoder |
![Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein](http://www.7-forum.com/service/fahrgestell-c.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.01.2010, 09:21
#521
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
k dann mag google das format vermutlich nicht, ne karte mit lat long wäre da besser gewesen ^^
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
16.03.2010, 04:34
#522
Fahrzeug: BMW E65-745iL BJ.3.2003 Aut. LPG
CarPC
Was brauche ich alles dafür damit ich ein car pc einbauen kann?Was ist der kostenfaktor?Oli
16.03.2010, 08:04
#523
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Kommt drauf an Wie du es haben willst :-P
-Mit Original Display? Dafür brauchst du einen CIS IBUS Adapter ~200€
-Netzteil wo z.b. mit der Zündung ein/ausschaltet,Motorstart überlebt... ~60€
-evtl ein Intel Atom Mainboard ~60€,
-Ram ~25€
-Festplatte am besten 2,5" wegen Vibrationen/Erschütterungen 30-XX€
-Kabel,Befestigungen.. ka 20€
grob überschlagen 400€
16.03.2010, 08:43
#524
Hallo Oli,
wichtig ist erst zu wissen ob du DSP hast oder nicht. Davon hängt auch der Kauf des Boards ab. Wenn DPS dann solltest Du auf jeden Fall das Zotac Board kaufen, sonst gibt es später Probleme mit den Video Files.
Ich hatte das weiter oben schon erläutert, eine Frage der Samplefrequenz und dem Umgang mit der SPDIF Schnittstelle beim BMW DSP.
Wenn Du eine stressfreie Lösung suchts empfehle ich Dir das Ante CarPc für den E38. Es läuft seit Monaten stabil in meinem B12. Der Preis ist höher als die Eingebau Varianten, aber dafür dann schnell integriert und fertig.
LG EWBR
Pro bono mea...
16.03.2010, 13:56
#525
Dsp
Was ist DSP?
16.03.2010, 13:59
#526
Zitat von oliviub
Was ist DSP?
Hallo Oli,
DSP Digitales Sound Processing, es gibt ein eigenes Menü im Schirm, darin ist ein EQ enthalten wo man einzelne Frequenzen absenken und anheben kann. Weiterhin kannst der Wiedergabe Hall und Raumanteile zufügen.
Schau einfach im Menü nach ob da was von DSP steht.
LG EWBR
16.03.2010, 15:17
#527
Dsp
Ok...Werde ich machen.....
17.03.2010, 20:08
#528
Dsp
hier ist mein fahrgestellnr....kann mann schauen ob ich dsp habe?
WBAGF810X0DK70370
18.03.2010, 15:47
#529
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
WBAGF810X0DK70370
hast doch eh schon in der Ausstattungsliste alles stehen
Ausstattungslisten - Seite 551 - BMW 7er-Forum
wenn da nix nachgerüstet ist hast du keines.......
18.03.2010, 19:51
#530
Dsp
Ok...Habe kein DSP..Was brauche ich dann jetzt alles?kosten und einbau?Gruss Oli
