24.03.2010, 13:40
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
CoooL, nicht schlechht....
Danke dir Murat !
24.03.2010, 15:21
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
ich find die teile auch top
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
30.03.2010, 17:48
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
@ murat
passen die felgen so oder brauch ich wegen der et42 irgendwelche distanzscheiben oder radschrauben .... oder schleift da was ? mfg
30.03.2010, 18:55
Fahrzeug: xxx
Zitat von Le Transporter
@ murat
Das passt nicht ohne Distanzscheiben und mit dieser Bereifung kann es auch zu Problemen kommen beim ABS/ASR usw.
30.03.2010, 19:03
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Das mit ET kannst du dir so merken:
Je kleiner das ET, desto Richtung Radlaufkante
Je größer das ET, umso weiter Richtung Federbein!
Gruß Murat
P.S. Ohne Distanzscheiben würde es evtl. nicht schön aussehen
30.03.2010, 19:06
Fahrzeug: xxx
Gruß Murat
ohne Distanzscheiben passen die Felgen erst garnicht.
ps. die ET
30.03.2010, 19:07
die felgen die ich entdeckt habe sind die gleichen , sind aber 4x 245 / 30 ZR20 90Y montiert ......
welche distanzdinger brauch ich und was hat das bitte mit dem abs / asc zu tun ?
@ murat:
was hast du für eine bereifung drauf , welche distanzscheiben , radschrauben etc. oder passen die jetzt so ?
