15.04.2010, 15:03
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Klima läßt sich im übrigen Auslesen. Stellmotoren ect.
15.04.2010, 15:04
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Och nö...auf so eine Fummelei habe ich eigentlich keine Lust.
Danke euch......
15.04.2010, 15:08
Hallo, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Salzpuckel ist Spezialist und hat vielleicht noch andere Ideen was die Ursache sein könnte. Wir spekulieren hier ja nur über die möglichen Ursachen und wie schon oben erwähnt, man kann da einiges Auslesen
Grüsse
15.04.2010, 15:26
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Zitat von Mario RE
Nein,es läuft auf jeder Stufe top.....
OH sorry dann habe ich es falsch verstanden.
Dann tippe ich auch mal auf die kleinen Stellmotoren.
Gruß 7er ecki
15.04.2010, 15:46
Warum fangt Ihr mit der Suche hinten an?
Ventile würde ich ausschließen da dann überall Heisluft kommen würde bzw. auf der passenden Seite welche defekt ist und Klappen und Steuergerät... Naja. Kann sein, wäre aber die Lösung mit den schlimmsten Folgen.
Wie wärs denn mit dem Klimabedienteil? Ich hatte das Problem bis vor einer Woche auch, bei mir war das mit der Warmluft allerdings NUR rechts an der Frontscheibe (und Seitenscheibe, diese beiden Kanäle hängen aber zusammen).
Klick
Schaut Euch meinen Fred mal an, habe auch Bilder gepostet.
Grüße Manu
Geändert von Robbie (15.04.2010 um 15:56 Uhr).
15.04.2010, 19:03
#16
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Meistens klemmen die Klappen doch nur! Bißchen Fummelei ist es natürlich schon.....aber es hält sich in Grenzen.
Andreas
15.04.2010, 20:39
#17
Ex M60-powerd by LPG
Drücke mal die Taste für "UNTEN" und die Temperatur auf max Kalt.
Was passiert? Genau beschreiben was wo wie
Eventuell werden die Heizventile nicht mehr gesteuert oder der Innenraumsensor ist defekt. Läuft der Lüftermotor hinten auf dem Bedienteil noch?
Hier zum Studieren
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
15.04.2010, 21:26
#18
Heizölverleiher
Ich schliesse mich da Wolfgang an...
Wenn die Klima so Zicken macht, ansonsten aber einwandfrei funktioniert kann der Temp.fühler im Bedienteil die Ursache sein- bzw der zugehörige Lüfter...
Wenn diese ausfällt geht die Heizung nach etwas 20 minuten Fahrt komplett aus kalt... das Bedienteil ist dann durch die Beleuchtung so warm geworden das die Steuerung meint es wäre nun genug geheizt und fährt die Heizng runter
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
15.04.2010, 22:01
#19
Heizölverleiher
Möglicherweise sind die Defrosterdüsen verklemmt...
Verändert sich den was wenn du die Defrostfunktion ein und wieder ausschaltest?
16.04.2010, 07:50
#20
Danke euch......
Wenn Du keine Fummelei möchtest, fang mit dem Bedienteil an, bei mir war es das.
