 IAA 2007
04.05.2010, 12:50
Fahrzeug: E32-750L
Automatisierung
Gerade in der Automobilbranche hat sich in den letzten Jahren einiges getan.
Ich interessiere mich stark für die zunehmende Automatisierung
(z.B. keyless car, einparkhilfe, stimmerkennung....)
könnte man diese Technik auch auf andere Bereiche übertagen bzw. wie funktioniert das überhaupt?
wäre es z.B. möglich das ein Waschbecken in einer öffentlichen Toilette erkennt das ich mir die Hände waschen will ohne infrarotsensoren?
04.05.2010, 13:02
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Die Grundlage jeder Automation ist die Messtechnik, d.h. jede Steuerung verlässt sich auf irgendwelche Werte, die sie von Sensoren irgendeiner Art bekommt (Ultraschall, RADAR, IR, Videooptisch etc. pp.)...
Logischerweise nimmt man dabei die günstigste, funktionale Lösung.
Für dein Beispiel: IR-Sensoren sind billig, sie erfüllen die Aufgabe hinreichend, warum sollte man also was anderes machen (bis es evtl. was billigeres gibt).
Ansonsten: wie funktioniert was überhaupt?
Kai
04.05.2010, 23:13
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Sehr richtig, ich empfehle dem TE ein Semester Automatisierungtechnik dann sollte alles geklärt sein.
Zum Beispiel Waschbecken:
Wie soll es denn das erkennen?
Muss ja Sensoren haben, Bedürfnisse selbstständig riechen kann es ja nicht.
05.05.2010, 13:46
Auf Samtpfoten
Nun ja, man könnte nun eine Konstruktion entwickelt, bei dem dem Wachbecken der Wunsch nach frischem Wasser mittels intuitiver Betätigung einer Dreh- oder Schiebevorrichtung mitgeteilt, und dann vollautomatisch Wasser fließt! Je nach Richtung der Bewegung könnte man auch die Wärme regulieren, wobei, vielleicht wäre es besser, die mit einer Sprachsteuerung zu kombinieren, die die Worte "au das ist Heiß" und "scheiße ist das kalt" erkennt und dementsprechend reguliert.
Ach, wo wir gerad beim Thema sind: hat irgendjemand eine Ahnung, wie man diesen /&§&%%§($($ Regensensor deaktiviert?
14.05.2010, 09:02
Fahrzeug: E32-750L
Hi..
danke für die hilfreichen Antworten. Mir gefällt die connection zum Waschbecken. Arbeite nämlich in der uni gerade an einem projekt zur innovativen hygienischen verbesserung von flugzeugtoiletten.
hat jemand von euch mehr erfahrung im sensorbereich oder ist eventuell sogar ein "bastler". würd mich gern näher mit euch darüber unterhalten..
danke
lg
nicole
24.05.2010, 20:58
Nubi
Fahrzeug: Astra BJ2009
Was willst Du konkret wissen? Wir setzen in unseren Anlagen viele verschiedene Sensortypen ein. Von optischen Reflex-Sensoren über induktive bis hin zu Ultraschall im kHz-Bereich ist bei uns alles eingesetzt ;-).
Grüße Jens
24.05.2010, 22:59
Fahrzeug: E32-750L
Hi Jens,
könntest du dir auch vorstellen eure Technik auf ein kleines Badezimmer zur automatischen Steuerung der Armaturen, WC- Spülung, etc. zu transformieren? bin da gerade an einem projekt dran...ist ganz wichtig..
vielen dank,
lg
nicole
25.05.2010, 20:37
Nubi
Hey Nicole,
unsere Technik zu transformieren, ist leider aus z.B. Patentrechtlichen Gründen nicht möglich. Auch würden Dir die elektronischen Patinen einen Leergutautomaten im Badezimmer nicht weiterhelfen. Ich kann Dir dennoch gern ein paar Ansatzpunkte zur Forschungsarbeit liefern.
1.) Wenn das ganze Zimmer "future" sein soll, wird es wohl auf einen Datenbus hinauslaufen. Im Wohnungsbau hat sich z.B. LON bewährt. Es geht jedoch auch "billiger" mit dem openBus.
2.) Als Sensoren würde ich Dir beim Waschbecken z.B. optische Taster empfehlen. Als Hersteller kann man hier bedenkenlos zu Wenglor oder Turck greifen. Ich such morgen mal ein paar Modelle raus, welche ohne Reflektor (also einfach irgendwo einbauen und Spaß haben) funktionieren.
3.) Um die Sensoren mit den Aktoren zu kombinieren, könnte es eine kleine billige SPS aus dem Conrad tun.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenige weiterhelfen.
Grüße Jens
26.05.2010, 17:41
livin´ on a rig
BTW: Ich hab noch ne kleine SPS hier rumliegen!
mit 10 digital in und 10 digital out.
Leider keine analogen...
Wenn du dir dann noch die Sensoren und Aktoren besorgst,
programieren lernst und muße hast dir das zusammen zu stricken,
könnte ich die vielleicht veräußern.
ich würde die nicht bei mir ins Bad einbauen wollen, weil ich persönlich lieber an den Amaturen rum fummle, bzw aufs Knöpfchen drücke.
Wenn Wir in den nächsten Jahren dann doch Eigentum erwerben,
dann wird die Bude natürlich elektrifiziert.
So mit allem drum und dran im Bezug auf Hausleittechnik...
Aber dafür kommt dann ne "Männersteuerung" da rein, die nicht mit belanglosen Wasserhähnen zu tun haben wird.
Schreib doch mal genau auf, was du alles machen willst.
"Nur" Waschbecken kann ich mir nicht vorstellen!
Da schwirt doch bestimmt mehr in deinem Köpfchen rum, oder?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
26.05.2010, 20:15
Fahrzeug: E32-750L
Danke
herzlichen dank dür die hinweise!!
also ich will das in meinem bad ganz sicher nicht einbauen und schon gar nicht selber programmieren
alles gute weiterhin
nicole
