07.05.2010, 17:53
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
F01 - Probleme und Lösungen
Dies soll eine Sammlung von Lösungen werden, die seitens BMW offenbar gut dokumentiert sind, den Kunden allerdings erst auf Anfrage angeboten werden. Auch kann man sich vielleicht Diskussionen ersparen, wenn man zum Problem auch gleich die Lösung anbietet:
Eigene Erfahrungen (730d, 11/2008, alles auf Gewährleistung):
Windgeräusche ab 100:
Ersatz beider Außenspiegel durch weiterentwickelte Teile
Scheppern der LS (Logic7) in den Vordertüren bei mittleren Frequenzen:
Ersatz der Haupt-LS durch weiterentwickelte Teile
Knackgeräusche geschlossene Scheibe Fahrertür auf Bodenwellen:
Austausch Dichtung (hat nicht geholfen)
Teflonband Türrahmen (hat geholfen)
Austausch Motor Fensterheber (wäre das nächste gewesen)
Von Mitgliedern berichtet (großteils Einzelfälle):
Zirpen Vorderachse:
Ersatz Servoschlauch durch weiterentwickelten Teil
Fahrersitz quietscht:
Gelenke fetten
Knacken / Poltern der Vorderachse:
Querstreben ODER AUCH Stabilisator an der Vorderachse erneuern
Bremsenrubbeln im warmen Zustand:
Scheiben und Bremsklötze erneuern
Zwitschern im Fahrwerk beim Einfedern (Fenster geöffnet):
Kabelzüge der Feststellbremse schmieren / befestigen
Schiebedach nicht initialisiert:
Man muss den Bedienknopf eindrücken, also zum Heben und ca. 1 Min. gedrückt halten. Das Dach kippt in der Zeit, fährt ganz auf, ganz zu und der Schiebehimmel auch zu. Dann kann man den Knopf loslassen und es funktioniert wie gewohnt.
Knarrgeräusche Fahrersitz:
Austausch Kederband
Funktionsstörung Komfortöffnung:
Austausch der Tügriffe
Offenbar ungelöst:
Knacken/Poltern der Hinterachse
Schwipp / Schwapp - Geräusche aus dem Tank bei mittlerer Füllung (730d)
Unklare Problematik Bowdenzüge in den Türen (nur gewisse Fahrzeuge)
18.09.2014, 12:11
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Gibt es schon eine Lösung für das Klacken/ Poltern an der Hinterachse?
TheBrain
19.09.2014, 09:30
Energieeffizienzklasse A
Quietschen, Knarzen, Rumpeln ...
Es fehlt noch die Thematik mit den einseitig abgefahrenen Reifen.
25.05.2015, 09:51
Fahrzeug: 7er
Welche weiterentwickelten Lautsprecher sind das?
Und ab wann wurden diese Lautsprecher in der Serie verbaut?
Kann man einfach geänderte Lautsprecher einbauen ohne an den anderen Komponenten etwas zu verändern/ anzupassen?
27.10.2016, 00:35
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Zirpen Vorderachse:
Was ist damit genau gemeint.
24.11.2016, 13:57
Der Schlauch sieht anders aus, etwa in der Mitte ist er für einige cm etwas Dicker.
Anbei die neue Version (siehe Hartplastikschlauch rechts auf dem Bild)
http://www.blogcdn.com/www.autoblog....review2011.jpg
24.11.2016, 14:12
Some say...
Was isn jetzt eigentlich mit dem Rückruf wegen der Airbagprogrammierung?
25.11.2016, 07:26
25.11.2016, 12:34
Some say...
Zitat von bommelmann
Glück gehabt:
This vehicle is not affected by the recall.
Danke für den Link!
25.11.2016, 20:54
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Danke für den Link
Wenn man oben rechts auf DE geht kommt die Meldung auch in Deutsch
= Das Fahrzeug ist vom Rückruf nicht betroffen.
